入正题:
包装机器合影:
包装参数:
质保卡说明书:
功能介绍:
本机:
后面:有些拍花了,烤漆,还不错,3WX2虚标了,其实就一个喇叭:
电池:诺基亚通用型号BL-5b,700mAh,
能听四五个小时,中音量,有些鼓包:
背面接口:耳机&音频输入AUX,
下面是个电源开关:
开拆:弹簧的妙用:
拆开金属网罩,有6个螺丝:
单喇叭设计,配一块共振膜:
打开外壳:
插接件设计:
接口特写:TF,USB,充电&联机miniUSB:
天线:
主控特写:神码牌子?
24c02n存储芯片:存储电台频率和mp3播放歌曲位置:
8002单声道功放块:
8805,5V稳压块,连接外置usb设备供电用的:
ss14二极管,充电用到:很多香水移动电源也是这个设计
收音机模块,太小了,字没拍清楚:RDA5807M:
附资料:
1.驱动能力强,可直接驱动耳机及放大器;
2.频率覆盖从65M-108M 的各国调频波段;
3.I2C总线控制模式;
4.强大的LOW-IF数字音频结构;
5.强大的数字信号处理技术(DSP),实现自动频率控制和自动增益控制;
6.数字自适应噪声抑制
7.接收灵敏度高、音质出色、立体声效果优异;
8.支持重低音,可调式电台搜寻、柔软静音和混音等功能;
9.外部参考时钟输入32.768kHz,12Mhz,24Mhz,13Mhz,26Mhz,19.2Mhz,38.4Mhz,(500ppm);
10.可调去加重(50/75us);
11.数字音量控制;
12.线性模拟输出电压;
13.模块面积:6mm*6mm
喇叭:
电路板按键面:很简单
版本号:
两个LED,一蓝一红,充电红亮,
充满蓝亮,播放蓝闪,联机蓝常亮:
共振膜:
一颗晶振,没有型号:
按键:
音腔有密封海绵:
GC检测图,只是别到读卡器功能,声卡没有识别:
联机后的设备:自动安装驱动,
xp下默认设置usb设备为主声卡:
读卡器设备:
快捷多媒体键设备:mxlkf坛友提到的控制电脑,就是这个设备提供的:
声卡设备:
机器效果说明:简单实用的机器,除了收音效果差些,其他都还可以,算是插卡音箱里的中等产品,收音效果差跟天线有关,如果配外置拉杆天线应该会好些。
拆机完毕,谢谢观赏。
