正面936不带任何字母,说是用两线芯,和936A、936B一样。
侧面开关
屁股的金属管和散热
另一个侧面是型号和参数
金属管给个近照
底部,保险座在这里。
内部一面,热熔胶不少
控制板,竟然电容并联(两种),两个5w水泥电阻,电位器100欧,LM317T
另一面,变压器感觉还是挺给力的。
控制板很简单,感觉就是317调压呢
控制板另一面,除了飞了一个电阻和led,啥也没有
金属管的连接
接地都和外壳接在一起
拆下来的控制板。注意电位器,都没接
卖家说试了936B的手柄,可以加热,但清理卫生后,发现很寨,就没敢接电试。这是高手DIY的,还是安泰信早期山寨的,高手指点下
