实验室新买了两台安捷伦34970A的数据采集仪,利用安捷伦的代理商深圳世强送的热电偶和热电偶线,我尝试利用34970A来实现温度测试,设置操作很简单,但结果却很意外:直接放在室温环境中,显示温度有三十多度左右,尽管测试值也比较稳定,但室温中温度居然有30多度?神马情况?
确信设置正确!开始怀疑数据采集仪测温不准了,这可是刚才世强购买的新装备啊! 温度测试不稳定,是不是坏了?因为配置挺简单的,所以一直怀疑是仪器的问题。
给世强的FAE哥们电话,简单几句话,找到原因——热电偶有正负极链接错误!热电偶也是有极性滴!呵呵,看起很丢脸,其实对于热电偶不熟悉的人,很多人都忽视了这个问题,俺也是一个。
另外,其实这个问题很容易犯,除了要知道热电偶的极性,热电偶的极性区别也容易搞错——世强的哥们分享的一个小知识,一样很多人可能并不了解:在购买Agilent 34970系列的数据采集器的时候,代理商会通常赠送一根热电偶(世强最近搞促销,还额外赠送了20米热电偶线,测温设置时用得上),即J型热电偶,其中白色导线是正极,红色导线是负极,这个极性的定位可能会颠覆很多人的常识——因为我们一般用红线表示正极。。。。。
另外,不同热电偶材料的极性标记也不同,有点晕+_+
确实很多不熟悉热电偶的人容易犯这个低级错误,其实明白热电偶的原理基本上就懂极性的道理——热电偶测温基本原理是将两种不同材料的导体或半导体焊接起来,构成一个闭合回路。由于两种不同金属所携带的电子数不同,当两个导体的二个执着点之间存在温差时,就会发生高电位向低电位放电现象,因而在回路中形成电流,温度差越大,电流越大,这种现象称为热电效应,热电偶就是利用这一效应来工作的。对于热电偶来说,温度的变化会带来热电偶两端的压差变化。 随着温度升高,热电偶两端的电势差也会变大。如果极性接反了,实际上整个测试回路的电压差就会降低。
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
