日记之二http://forum.eepw.com.cn/thread/251647/1
这个电源是最悲剧的 有两个 焊接得特别牢固 大锤法用了好大力量才拆看 结果就是输入的一级EMI电感连根掉落。。 第二个连主变压器都掉下来了。。。
建议: 以后买剪线电源别买这个型号 除非你有更好的开壳方法
就是这货
这是第一个 电感脱落
连根拔下了 没有胶水固定 外壳还那么结实
不过倒是挺好修 电容怀孕了
背面 中规中矩
这是另一个。。 直接放入元件库
修好电感 换上电容 直接输出 空载12.25V
还有求大神们帮帮我第二篇日记 那货双管正激 保护问题。。
