该电源很先进啊 90W电源采用 同步整流设计 效率更高 而一般比如 同期的 HIPRO都是 用肖特基的 而且 HIPRO同样体积还是双面板 而力信用同样体积 更加复杂的同步整流 还是单面板设计? 很神奇啊
输出滤波电容是 台湾TAICON的
壳子基本完美 经过检查电源线没有短路 也没有电容鼓包 应当电路故障 后面继续抽空修理
图片:复件 S7300103.JPG[设为封面] [删除]
经过测试 电源线正常 输出无短路 特继续拆卸
右侧2个绿色电解电容的 上面散热器固定的是2个 同步整流的 MOS 用的是 ST意法电子的 STP40NF10 两个MOS是并联的
另外电路板反面 和 正面零件间 是白胶 应当是 固定零件用? 兼顾导热?
而变压器上面黄色胶带上涂抹的就是导热硅脂了 轻轻一擦就可以擦掉
壳子还是比较还拆的 白胶不多 那个白胶是导热硅胶吧??
拆原装电源就是有意思 可以看到各式各样的芯片 拆国产电源 除了3842 就是3843 毫无特色 维修也毫无挑战性
下图是放大图片 左下角的 是 高压侧的 主开关电源芯片 是荷兰NXP恩智浦的 LTA301N电源芯片(查不到手册 看光耦的型号LTV357估算 LTA301应当是NXP给LITE ON定制的芯片) 右边被白胶包裹的无悬念 就是做过压过流保护的 ST意法电子的 TSM103AIW
白胶下面的光耦是台湾光宝LITE-ON 生产的 LTV357T----比较好奇的是 LITE-ON自己的电源是不是全用自己生产的光耦呢?
功率因数校正PFC芯片是 德国英飞凌的 TDA4863G 就是下图左上角的那个 8脚IC
TDA4863 这个型号比较有意思 同时有2个公司在用 德国英飞凌的TDA4863G是8脚PFC芯片 而NXP恩智浦(飞利浦半导体的前身)TDA4863AJ则是大功率的7脚的 彩电场输出电路
太诡异了 一个型号2个厂家用!!!
输出的电解电容用的 台湾TAICON的 HD系列25v680uf 用了2个 其他小电容也是 台湾TAICON的(TAICON苏州工厂据说一半都是日本尼吉康的股份)
输入滤波电容可以看到了 是 日本化工KMG系列 400v 100uf的
散热器左下角是 日本东芝的 2SK3569 是PFC用 mos 600v 10a
输入的整流桥带散热器
目前目测 无故障零件 就是电源无输出 没起振 刚才按照TDA4863典型电路估算 该PFC正常输出应当360V左右直流 但是实测才325v 此时TDA4863的3脚电压2.15v 正常工作按照典型电路估算 3脚应当2.485v(PDF中 410v除以165得出)PFC就没工作 不知道谁有电路图? 没图的话 只能按照 每个芯片的典型电路慢慢测咯
刚才测了下 TSM103AIW没工作电压 高压侧光耦有 5v电压 是 光耦的输出端 集电极 发射级没电压 说明没有过压过流引起的停振 保护
现在有网友说PFC空载不工作 我估计说的正确 因为 TDA4863的 1脚电压到5.58v 对地电阻64C 应当是453k的 比典型电路大很多 说明是靠1脚 受控工作的?
