OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修创维29TWDP电视三无
拆修创维29TWDP电视三无
2014-05-29 07:10:52    评分
因更换42寸电视,将家中的29寸创维电视转让给家中的老人,这电视用了10多年,但是一点问题也没有,质量是钢钢的,没想到刚到农村就因水土不符,出现问题.电视正常开着,突然就没图像了第一次让镇内的维修人员给处理了一下,花掉大洋80,结果,周末回家,发现它又不给面子,竟然出现开机无反应现象,开始家中的人说是开关坏了,按开关没反应,以为是开关坏了,因为人生地不熟,购买开关没有成功,后来想,先开机看看吧.
开机后,发现开关的弹簧竟然没有装好,只是摆在旁边,对开关用万用表进行测试,发现开关没问题.
立马意识到问题应该出在电源处,将主板取下,一看,就一切明白啦,一个RP802的负温度热敏电阻烧毁了,又测量一下旁边的整流桥,发现桥的交流到电源输出有正常的1个压降,电源负到交流也有1个压降,而整流桥负到正只有1个多压降,以为它也坏了(购买回新件后,从板上取下测试一切正常,从整流桥负到正有2个压降).经仔细观看未发现主板元件异常,就购买了配件进行更换,换上后,发现能正常开机,只有声音没图像,很郁闷阿.
想了一下,应该是那地方没接好,一看电视尾板,发现与负温度热敏电阻相接的一根红色电线没焊接上,立马焊接上,上电,正常开机,出现雪花,随后出现屏保,应该没问题,插闭路线,OK.很清晰,经过一下午测试,未出现不良现象.
收工.
对于NTC RP802有争议,普及一下知识:
PTC和NTC是2种热敏电阻,
PTC热敏电阻又称为正温度热敏电阻,特性是随着温度的升高而阻值上升,
与PTC正温度热敏电阻刚好相反的是负温度热敏电阻NTC,
NTC会随着温度的升高,阻值下降,二者起的作用相反.
当然这个电阻也会起到抑制浪涌的作用,超过其限度,就会损坏;
注意,原机电路图标注为:RP802,NTC,在此处起到限流作用,也就是有的会员说的保险电阻;
这个电阻的原理:在刚开机时,串接在电路中的功率型NTC热敏电阻器能有效地抑制开机时的浪涌电流,并且在完成抑制后,由于通过其电流的持续作用,功率型NTC热敏电阻器的阻值将下降到非常小的程序,它消耗的功率可以忽略不计,不会对正常的工作电流造成影响,所以在电源回路中使用功率型NTC,是抑制开机时的浪涌,以保证电子设备免遭破坏的最为有简单有效的措施.
之前对该机进行过清灰处理,将照片也顺便一块发上来.
先上关键维修图,后边是拆机清灰图:
下图:维修后的照片
下图:出现问题的负温度热敏电阻的电路图
1
