电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » SI(国际单位制)基本单位来历简介 之发光强度的单位—坎[德拉](cd)
2014-05-29 09:30:40     打赏
发光强度的单位—坎[德拉](cd)
最初,人们使用的发光单位叫“烛光”。那是一种用鲸的脑油制作蜡烛燃烧,以测定发光强度的方法。当这种直径2.2厘米、质量57.7克的蜡烛,在标准大气压下,每小时燃烧7。78克,火焰高4.5厘米时,其水平方向的发光强度就是1烛光。
1909年,英国、法国和美国的科学家共同用特制的电灯作发光强度的基准。这就是1921年被国际照明委员会讨论通过的“国际烛光”。
1933年,有的科学家采用黑体辐射对发光强度单位进行研究。在此基础上,国际计量委员会和国际照明委员会于1937年决定,按金属铂的凝固点的黑体辐射来定义发光强度的单位。
1948年第九届国际计量大会将发光强度的单位名称改为“新烛光”,并批准它的量值为:全辐射体在铂凝固温度下的亮度为60烛光每平方厘米。
1967年,第十三届国际计量大会决定把“坎德拉”作为强度的单位名称。并定义为:坎德拉是101325牛顿每平方米压力下,处于铂凝固点温度的黑体的1/600000平方米表面垂直方向上的发光强度。
1971年第十四届国际计量大会通过了压力单位“帕斯卡”(Pa)之后,将定义中的“101325牛顿每平方米”改为“101325帕斯卡”。
1979年,第十六届国际计量大会决定对坎德拉给出新的定义,即:坎德拉是一光源在给定方向上的发光强度,该光源发出频率为540×1012Hz的单色辐射,且在此方向上的辐射强度为1/683瓦特每球面度。
根据国际对比结果,坎德拉的复现误差为0.5%。
      坎德拉与米、千克、秒等其他单位基本单位相结合,可以组成光学、电磁辐射等领域所需要的计量单位。
PS:坎德拉单位写法:cd   两个都为小写英文字母。
关键词: 发光强度     坎德拉
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
