拆开酷派大神F1可以看到内部采用常用的双PCB结构,上面的PCB是主板,下面的PCB作为连接喇叭、天线、USB口等设备之用。
拆除酷派大神F1的PCB可以看到手机的中框,酷派大神F1采用塑料中框,使用一块金属板保护手机的屏幕。
酷派大神F1的主板正反两面都有屏幕罩保护手机的芯片,在主板背面的屏蔽罩上有硅脂,可以让手机CPU有更好的散热效果。
酷派大神F1第二块PCB主要是用作连接用途,PCB上有各种连接器和USB口,还有震动电机。
酷派大神F1提供1300万像素主摄像头和500万像素前置摄像头,摄像头的配置对于千元以内的手机来说已经算非常高。
拆除酷派大神F1 PCB正面的屏蔽罩可以看到主要是Flash储存芯片,PCB的正面还有SIM卡插槽和一些连接器。
酷派大神F1 PCB背面主要是CPU、内存核心部件和基带芯片。
酷派大神F1使用MT6592V八核CPU,25nm制作工艺,拥有8个A7核心,核心频率为1.8GHz。
酷派大神F1采用ELPIDA的内存颗粒,容量为2GB,酷派大神F1没有使用韩国系的内存颗粒,改用日系厂商的内存。
MT6322是电源管理芯片,管理CPU供电,和MT6592配套使用。
SKYWORKS 77590是一颗4通道的GSM/TD-SCDMA基带芯片,负责酷派大神F1的GSM和TD-SCDMA信号。
MT6166V同样是基带芯片,负责第二张SIM卡的GSM信号,酷派大神F1支持双卡双待功能,所以有两个基带芯片。
MT6625N是一颗多功能芯片,集成蓝牙、WIFI、GPS、FM功能。
酷派大神F1使用东芝的Flash芯片,就是手机的储存芯片,容量为8GB。
酷派大神F1的做工用料并没有因为888元的价格而偷工减料,保持酷派一向的出色做工用料,酷派大神F1采用八核CPU和5英寸大屏幕,888元价格物有所值。
