电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » PT100温度传感器的接线方法
PT100温度传感器的接线方法
2014-05-30 14:48:59     打赏
Pt100,就是说它的阻值在0度时为100欧姆,PT100温度传感器
是一种以铂(Pt)作成的电阻式温度传感器,属于正电阻系数,
电阻和温度变化的关系式如下:R=Ro(1+αT)
Pt100温度传感器的主要技术参数如下:
测量范围:-200℃+850℃;允许偏差值△℃A±0.15
0.002│t│), B±0.300.005│t│);热响应时间
<30s;最小置入深度:热电阻的最小置入深度≥200mm;允通
电流≤5mA。另外,Pt100温度传感器还具有抗振动、稳定性
好、准确度高、耐高压等优点。
PT100温度传感器三根芯线的接法
     PT100铂电阻传感器有三条引线,可用ABC
(或黑、红、黄)来代表三根线,三根线之间有如下规律:
A与BC之间的阻值常温下在110欧左右,
B与C之间为0,BC在内部是直通的,原则上BC没什么区别.
仪表上接传感器的固定端子有三个:
点下面下载:
PT100温度传感器的接线方法.doc
关键词: 温度     传感器     接线     方法
