电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修故障美的电磁炉MC PD16
拆修故障美的电磁炉MC PD16
2014-06-05 07:13:17     打赏
这台电磁炉是父母用了六年后风扇坏了,我换了个电脑上用的风扇,又用了两年,又出问题了,有检锅声音,不加热。搁置一段时间再用又可以加热,但有时会出现接触不良那种次次拉拉的声音,检测最高功率也就只有1300w左右。用几次后又出现不加热现象,欢迎有维修经验的维修高手探讨指教。初步怀疑IGBT 和8316,不过手头没有配件无法验证。
风扇用了六年坏了,我换上的电脑用的风扇。
原因是D301的管脚开焊了,现在又发现新的问题,原板上在339的5脚和13脚补加了一个47欧姆的电阻,结果最高功率只能在800瓦--1100瓦之间调整,拆掉这个电阻,最高功率调整800-1440瓦调整变化。现在我将这个后加的电阻去了,原板上R324没有焊接,那是不是没有过压保护了?
过压保护电阻R324没有焊接,也不知道阻值多大?IC6的2脚飞线到IC2的6脚。
