M33和拆机工具,其实后面还用到了起子和镊子甚至美工刀等工具,不过仅打开后盖的话,很简单的。
这款M33接缝紧密,只在接口边的扬声器旁边有点小缝隙,于是从这里突破。
用卡片转一圈,塑料后盖就被轻松打开。
打开后的全景图。看不到什么元器件,都被散热盖和各种胶布挡住了。
说到胶布,低档的黄胶布只有两处,且基本被遮挡看不到,看来厂家对于胶布的运用也是有所设计的。
拆过机之后,觉得这些胶布,无论是银的黑的或是黄的,都只是起固定飞线、排线、额外的绝缘保护等作用。
后盖全貌。应是合格的塑料,不是再生塑料,里面不需要和外面一样做抛光处理,没有问题。
后盖局部,摄像头窗口应该是在插到定位栓之后用快干胶粘住的,留了些印迹。
主体部分单独来一张,看上去电池有不小的可扩容空间。
电池有两块,应该是3.7V串联的吧,电池的上缘,暗绿色的是WIFI天线,走了很长的线从主板上拉过来的。
WIFI天线特写,看上去这根天线并无出众之处,难道是长长的引线对天线也有增益的作用?
电池上方,贴着导热石墨条,主板上盖着的散热片上也有银色导热垫。
电池的尾部也是缠着银胶布,想必是为了照顾观感。里面应该还有一层绝缘胶布。
好了,现在可以拆边框上的螺丝了,目测螺丝很多。
还是先从按钮这里拆比较好。
拆下来的按钮,是塑料的。那么边框是不是塑料的呢?后面会有答案。
掀开黑胶布,按钮小板用排线焊到主板上的,这里用个排线座会更好一些。
屏幕排线也是用黑胶布保护着的。其实这个排线座还是蛮结实的,这个保护有点多余。
摄像头部分拆之前的样子。
接下来是接着拆螺丝,拆完螺丝边框还是取不下来,还要把胶布撕开。
撕掉屏幕排线上的黑胶布。
撬开排线座,轻轻用力,弄断卡扣的话就悲催了。
现在可以取下边框了,要小心一点,顺着卡位走。边框中间是取下的螺丝,共21颗,边框上17颗,主板上4颗。
边框的另一面
用起子轻敲了边框两下,是金属的声音,又用美工刀割了两下,发现里外是一致的。边框很轻,可能是镁铝合金之类的。
对付覆盖在主要芯片上的散热盖,我用美工刀轻轻先扳一下锁扣,再用小起子从底下撬开。
散热盖打开了,现在,主板上所有的芯片都呈现在眼前。
从下往上看,第一个是REALTEK RTL8188,WIFI模块。
VTL CT363,触控模块。
RMC ALC5631,音频模块。
扬声器。
海力士8G闪存X2。
ACTIVE 8846QM电源管理模块。
RK3188主控芯片。
海力士DDR3内存 512M X 4。
IT66121FN SDI转HDMI视频解码芯片。
ANALOGIX的edp转换芯片 。
双摄像头,排座线被胶封死了,就没有拆下了。
触屏排线,或者是屏幕排线?看形状大小像触屏排线,看芯片位置像屏幕排线。总之这个排线座是直插式的,没有卡扣。
拔掉最后一个排线,主板就可以取下来了,翻转过来看背后,没有重要的芯片。
接口排列。
换个角度看接口排列。
这边可以看到麦克风。
电池 是用速干胶粘上的,不方便拆卸。所以拆机就到这里了。
