电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 如何区别放大器及比较器
如何区别放大器及比较器
2014-06-11 13:55:27     打赏
运放和比较器的区别:
  比较器和运放虽然在电路图上符号相同,但这两种器件确有非常大的区别,一般不可
  以互换,区别如下:
  1、比较器的翻转速度快,大约在ns 数量级,而运放翻转速度一般为us 数量级(特殊的高
  速运放除外)。
  2、运放可以接入负反馈电路,而比较器则不能使用负反馈,虽然比较器也有同相和反相
  两个输入端,但因为其内部没有相位补偿电路,所以,如果接入负反馈,电路不能稳定
  工作。内部无相位补偿电路,这也是比较器比运放速度快很多的主要原因。
  3、运放输出级一般采用推挽电路,双极性输出。而多数比较器输出级为集电极开路结构,
  所以需要上拉电阻,单极性输出,容易和数字电路连接。
1.放大器与比较器的主要区别是闭环特性!
  放大器大都工作在闭环状态,所以要求闭环后不能自激.而比较器大都工作在开环状态更
  追求速度.对于频率比较低的情况放大器完全可以代替比较器(要主意输出电平),反过来比
  较器大部分情况不能当作放大器使用.
  因为比较器为了提高速度进行优化,这种优化却减小了闭环稳定的范围.而运放专为闭环
  稳定范围进行优化,故降低了速度.所以相同价位档次的比较器和放大器最好是各司其责.
  如同放大器可以用作比较器一样,也不能排除比较器也可以用作放大器.但是你为了让它
  闭环稳定所付出的代价可能超过加一个放大器!
  换言之,看一个运放是当作比较器还是放大器就是看电路的负反馈深度.所以,浅闭环的比
  较器有可能工作在放大器状态并不自激.但是一定要作大量的试验,以保证在产品的所有
  工作状态下都稳定!这时候你就要成本/风险仔细核算一下了.
2.算放大器和比较器如出一辙,简单的讲,比较器就是运放的开环应用,但比较器的设计
  是针对电压门限比较而用的,要求的比较门限精确,比较后的输出边沿上升或下降时间
  要短,输出符合TTL/CMOS 电平/或OC 等,不要求中间环节的准确度,同时驱动能力也
  不一样。一般情况:用运放做比较器,多数达不到满幅输出,或比较后的边沿时间过长,
  因此设计中少用运放做比较器为佳。
