电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » NFC功能_NFC功能是什么
共5条 1/1 1 跳转至页
NFC功能_NFC功能是什么
2014-06-12 10:31:22     打赏
NFC是什么呢?NFC即近距离无线通讯技术,那么关于NFC功能是什么呢?现在手机中很多内置NFC芯片。NFC是Near Field Communication缩写,即近距离无线通讯技术。由飞利浦公司和索尼公司共同开发的NFC是一种非接触式识别和互联技术,可以在移动设备、消费类电子产品、PC 和智能控件工具间进行近距离无线通信。NFC 提供了一种简单、触控式的解决方案,可以让消费者简单直观地交换信息、访问内容与服务。
  概述
  近场通信(Near Field Communication,NFC),又称近距离无线通信,是一种短距离的高频无线通信技术,允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输(在十厘米内)交换数据。这个技术由免接触式射频识别(RFID)演变而来,并向下兼容RFID,最早由Sony和Philips各自开发成功,主要用于手机等手持设备中提供M2M(Machine to Machine)的通信。由于近场通讯具有天然的安全性,因此,NFC技术被认为在手机支付等领域具有很大的应用前景。
  NFC 芯片是具有相互通信功能,并具有计算能力,在Felica标准中还含有加密逻辑电路,MIFARE的后期标准也追加了加密/解密模块(SAM)。
  NFC标准兼容了索尼公司的FeliCaTM标准,以及ISO 14443 A,B,也就是使用飞利浦的MIFARE标准。在业界简称为TypeA,TypeB和TypeF,其中A,B为Mifare标准,F为Felica标准。
  为了推动 NFC 的发展和普及,业界创建了一个非营利性的标准组织——NFC Forum,促进 NFC 技术的实施和标准化,确保设备和服务之间协同合作。目前,NFC Forum在全球拥有数百个成员,包括:SONY、 Phlips、LG、摩托罗拉、NXP、NEC、三星、atoam、Intel、其中中国成员有中国移动、华为、中兴、上海同耀和台湾正隆等公司。
  NFC技术原理
  近距离无线通信
  支持NFC的设备可以在主动或被动模式下交换数据。在被动模式下,启动NFC通信的设备,也称为NFC发起设备(主设备),在整个通信过程中提供射频场(RF-field),如图2所示。它可以选择106kbps、212kbps或424kbps其中一种传输速度,将数据发送到另一台设备。另一台设备称为NFC目标设备(从设备),不必产生射频场,而使用负载调制(load modulation)技术,即可以相同的速度将数据传回发起设备。此通信机制与基于ISO14443A、MIFARE和FeliCa的非接触式智能卡兼容,因此,NFC发起设备在被动模式下,可以用相同的连接和初始化过程检测非接触式智能卡或NFC目标设备,并与之建立联系。图1为NFC主动通信模式:
  NFC的应用情况
  NFC设备可以用作非接触式智能卡、智能卡的读写器终端以及设备对设备的数据传输链路。其应用广泛,NFC应用可以分为四个基本类型:
  接触、完成。诸如门禁管制或交通/活动检票之类的应用,用户只需将储存有票证或门禁代码的设备靠近阅读器即可。还可用于简单的数据撷取应用,例如从海报上的智能标签读取网址。
  接触、确认。移动付费之类的应用,用户必须输入密码确认交易,或者仅接受交易。
  接触、连接。将两台支持NFC的设备链接,即可进行点对点网络数据传输,例如下载音乐、交换图像或同步处理通信录等。
  接触、探索。NFC设备可能提供不止一种功能,消费者可以探索了解设备的功能,找出NFC设备潜在的功能与服务。
  NFC的一般应用模式
  NFC采用了双向的识别和连接,NFC手机具有三种功能模式:NFC手机作为识读设备(读写器)、NFC手机作为被读设备(卡模拟)、NFC手机之间的点对点通信应用。
  1. NFC手机作为识读设备
  在该模式中,具备识读功能的NFC手机从TAG中采集数据,然后根据应用的要求进行处理。有些应用可以直接在本地完成,而有些应用则需要通过与网络交互才能完成。
  基于该模型的典型应用:门禁控制或车票、电影院门票售卖等,使用者只需携带储存有票证或门控代码的设备靠近读取设备即可。它还能够作为简单的数据获取应用,比如公交车站站点信息、公园地图信息等。
关键词: NFC功能     NFC
智能手机上的nfc功能是什么?
  nfc功能是什么?
  如果我告诉直接你nfc的功能有哪些可能很多朋友不是非常的理解,下面让我们通过两个例子让大家感受nfc功能的魅力,让你知道nfc功能是什么,nfc功能怎么用。
  事例一:三星利用NFC推Holiday Inn酒店服务app
  NFC三星酒店服务
  在智能手机上的NFC功能可以做的不仅仅是简单的无线电子支付、近距离接触连接设备,还可以在做一些之前做不到的事。短程无线技术(NFC近场通讯)扩展了支付方式和购物本身的新道路。而现在,它似乎还可以帮你把门打开。
NFC
  利用安全网络连接和移动网的NFC智能手机可以说是一把理想的钥匙。
  在我们长久以来使用的钥匙中,钥匙有两个重要的性质。首先,钥匙的功能就是解锁,让持续被锁的物件获得被进入的权限。其次,钥匙意味着钥匙持有者才拥有访问的权限,这也是为什么我们需要保证钥匙的安全。而电子钥匙让这一切随之改变。现在的电子钥匙可以很好地辨认出拥有权限的钥匙持有人。现在这项技术的顶峰出现在智能手机上,如三星手机就将在伦敦奥运期间针对NFC提供了新型的服务。它推出了一个为Holiday Inn的伦敦Statford分店设计的酒店服务解决方案,通过Galaxy SIII手机的特殊app,房客就可以实现check-in和退房,并可使用手机的NFC功能打开房间门。
  这样的开门方法足够聪明,它利用了房客的手机持有和安全协议,以识别机主是否拥有权限将门打开。你甚至不需要在你拿着手机的时候再额外地带上一把钥匙。就像你在使用一个低技术含量的房卡一样,一旦你在酒店超时了,它会自动取消你用手机访问酒店设施的授权。还有就是在奥运会期间,这个特殊app还会为房客提供本地化的内容,并包括比赛结果的奥运会信息。不仅如此,这款app还能控制酒店里的电视、灯光、空调等电器,并提供基于客人位置的优惠信息。
NFC
  从这个酒店服务系统想开去,或许在不远的将来,我们可以用手机开车门,用手机确认个人身份进入夜间的ATM自动银行,并用手机打开自家的前门。所有这些解锁的瞬间都可以将你的身份以及地理信息有所关联,成为未来本地广告有价值的信息源。在移动支付让我们不用带钱包的同时,NFC或许可以让我们连钥匙都不用带了。
还有什么是NFC不能做的吗?松下实现用手机控制家电
  松下是一家有名的大型电器公司,电器产品线很广,大至电冰箱、洗衣机、空调,小至手机、相机都有相应的产品。松下的家电风格也比较进取,经常会有一些意想不到的设计。而今天要介绍的新玩意就是松下把他们的产品通过新技术NFC连接了起来,运用Android手机控制各种家电。这也体现出NFC逐渐走进我们的生活,越来越多厂商利用手机上的NFC实现各种新奇、实用的功能。
  日前松下公司开发了一个新的Android应用,把这个应用装到手机上,就可以实现对家电的控制。当然,你要先拥有一台有NFC功能的Android手机,再购买特定型号的松下家电。
NFC
  现在支持这个功能的松下电器有电冰箱、洗衣机、空调、微波炉、电饭煲等产品。
  当手机和电冰箱感应时候,可以读取到冰箱不同时间的温度和一些相关信息。小编认为冰箱用上这个技术用处不算很大。
NFC
  和洗衣机搭配使用时候,可以记下之前的使用习惯,记录以后下次需要用同样模式工作时,只需要用手机感应一下,而不用再进行繁琐的设定。
NFC
  跟微波炉配合使用,可以看到该应用中有各种菜谱,需要怎样的加热模式只要用手机感应一下就能完成了。
NFC
  和空调配合时候,可以设定特定的开关时间,这样通过手机设定还是很直观的。
NFC手机到底还有什么用?
  移动支付并不是NFC技术的全部:
  NFC手机相比普通手机来说,有以下3个附加功能:
  1.可以当成POS机来用,也就是“读取”模式
  2.可以当成一张卡来刷,也就是NFC技术最核心的移动支付功能
  3.可以像蓝牙、Wi-Fi一样做点对点通信
  以上就是NFC手机的魅力所在,但是为了这3项功能,运营商和手机终端厂商要付出什么代价呢?首先对于终端厂商来说,如果为其手机产品加入NFC芯片,成本就需要增加几十元,可不要小看这几十元,站在终端厂商的角度来看,压力还是不小的。关键是成本上去了,却没有赢利点,也就是说从最核心的手机支付这个产业链中赚不到钱。这个时候,如果运营商的定制对终端厂商的补贴力度不大的话,谁愿意赔本赚吆喝呢?
NFC
  另一方面,移动支付对于运营商来说,确实是一个新的业务增长点,但是它与终端厂商面临同样的问题,那就意味着对终端厂商的补贴有去无回,哪家运营商又会愿意下这样的赌注呢?
  事实上,想要实现手机移动支付应用,要使包括银行、手机制造商、运营商、网站在内的多方充分合作,适应过程是非常缓慢的,仅仅靠几款内置NFC芯片的手机是远远不够的。
  虽然很多专家都称NFC的普及可能还需要四到五年的时间,但根据Google公布的数据,可能事实发展的速度可能远远超出了我们的预期,而且未来发展的速度可能还会更快。
  为什么这样说呢?现在大家都知道,一个新手机或平板的发布,NFC几乎已经成了标配。自从诺基亚的高中低端手机都宣称支持NFC技术之后,微软的Windows Phone和Win8平板也开始大规模普及NFC,甚至以NFC为卖点推出了一些实用的功能。另外,Google原来的GoogleWallet就是基于NFC移动支付技术的,在消停一段时间之后,Google又借助Nexus7再次提起NFC。
  当然,最重要的,是苹果的下一代iPhone。虽然iPhone市场主要是在北美、澳大利亚和亚洲部分地区,但如果iPhone支持NFC,像教徒一样的果粉绝对为NFC普及做出巨大贡献。而根据iOS6中的Passbook、iPhone原型机以及苹果的一些合作倾向来看,下一代iPhone非常有可能支持NFC技术,尤其是在NFC移动支付方面。
  不过虽然苹果还不知道靠不靠谱。但根据我们目前所知道的,就是诺基亚、微软、三星、Google等已经开始发力,不管NFC移动支付路在何方,至少今年我们能看到NFC技术普及的希望。因此,小编在此也奉劝大家,想要尝鲜、追新的朋友可以买一部支持NFC技术的手机体验一下,但如果是为了买一部NFC手机等着它实现移动支付,最好还是不要多花冤枉钱了。
2016-01-04 11:09:12     打赏
目前中国招商银行一闪通业务已经上线,NFC手机绑定银行卡后实现了ATM机存取款、POS机消费和银行柜面银行卡等所有的业务
共5条 1/1 1 跳转至页
