wifi的英文全称是wireless fidelity
wifi是什么意思
wifi是当今使用最广的一种无线网络传输技术。 实际上wifi就是把有线网络信号转换成无线信号,供支持其技术的相关电脑,手机,PDA等接收。手机如果有WIFI功能的话,在有WIFI无线信号的时候就可以不通过移动联通的网络上网,省掉了流量费。但是WIFI信号也是由有线网提供的,比如家里的ADSL啊,小区宽带啊之类的,只要接一个无线路由器,就可以把有线信号转换成WIFI信号。国外很多发达国家城市里到处覆盖着由政府或大公司提供的WIFI信号供居民使用,我国目前该技术还没得到推广。
wifi有什么特点
其一,无线电波的覆盖范围广,基于蓝牙技术的电波覆盖范围非常小,半径大约只有50英尺左右?约合15米,而Wi-Fi的半径则可达300英尺左右,约合95米,办公室自不用说,就是在整栋大楼中也可使用。最近,由Vivato公司推出的一款新型交换机。据悉,该款产品能够把目前Wi-Fi无线网络300英尺,接近100米的通信距离扩大到4英里,约6.5公里。
其二,虽然由Wi-Fi技术传输的无线通信质量不是很好,数据安全性能比蓝牙差一些,传输质量也有待改进,但传输速度非常快,可以达到54mbps,(已经提升到300Mbps)符合个人和社会信息化的需求。
其三,厂商进入该领域的门槛比较低。厂商只要在机场、车站、咖啡店、图书馆等人员较密集的地方设置“热点”,并通过高速线路将因特网接入上述场所。这样,由于“热点”所发射出的电波可以达到距接入点半径数十米至100米的地方,用户只要将支持无线LAN的笔记本电脑或PDA拿到该区域内,即可高速接入因特网。也就是说,厂商不用耗费资金来进行网络布线接入,从而节省了大量的成本。
根据无线网卡使用的标准不同,WIFI的速度也有所不同。其中IEEE802.11b最高为11Mbps(部分厂商在设备配套的情况下可以达到22Mbps),IEEE802.11a为54Mbps、IEEE802.11g也是54Mbps。
WIFI是由AP(Access Point)和无线网卡组成的无线网络。AP一般称为网络桥接器或接入点,它是当作传统的有线局域网络与无线局域网络之间的桥梁,因此任何一台装有无线网卡的PC均可透过AP去分享有线局域网络甚至广域网络的资源,其工作原理相当于一个内置无线发射器的HUB或者是路由, 而无线网卡则是负责接收由AP所发射信号的CLIENT端设备。
而wireless b/g表示网卡的型号,按照其速度与技术的新旧可分为802.11a-1999、802.11b-1999、802.11g-2003、802.11n-2009
讲起无线网,大家都有一种似是而非的感觉,无线是否简单地两台计算机互联?No!这已经是上个世纪的无线概念,新一代的无线网络,将以无须布线和使用相对自由,建立起人们对无线局域网的全新感受。需求决定了市场的发展,很少见到哪种IT技术或是产品能够象它样有如此迅猛的增长势头,不受任何约束随时随地访问互联网不再是梦想,其中,WiFi发挥了至关重要的作用。Wi-Fi代表了“无线保真”,指具有完全兼容性的802.11标准IEEE802.11b子集,它使用开放的2.4GHz直接序列扩频,最大数据传输速率为11Mbps,也可根据信号强弱把传输率调整为5.5Mbps、2Mbps和1Mbps带宽。无需直线传播传输范围为室外最大300米,室内有障碍的情况下最大100米,是现在使用的最多的传输协议。
WIFI上网是什么意思呢从简单意义上来说,WIFI上网是一个创建于IEEE 802.11标准的无线局域网络(WLAN)设备。
WIFI上网目前已经在全球一些主要城市达到了较高的覆盖率,其中WIFI上网覆盖率最高的为台北市,全市已有4000个无线访问点(AP, Access Point),覆盖率达到90%,未来将增至10000个。
WIFI是WIFI联盟制造商的商标可做为产品的品牌认证,是一个创建于IEEE 802.11标准的无线局域网络(WLAN)设备。基于两套系统的密切相关,也常有人把WIFI当做IEEE 802.11标准的同意词术语。
并不是每样符合IEEE 802.11的产品都申请WIFI联盟的认证,相对的缺少WIFI认证的产品并不一定意味着不兼容WIFI设备。
WIFI全称wireless fidelity,WIFI上网是当今使用最广的一种无线网络传输技术。WIFI上网实际上就是把有线网络信号转换成无线信号,供支持其技术的相关电脑,手机,PDA等接收。
WIFI是指无线保真(Wireless Fidelity),类似历史悠久的音频设备分类:长期高保真(1930年开始采用)或Hi-Fi的(1950年开始采用)。
WIFI上网在国外很多发达国家城市里到处覆盖着由政府或大公司提供的WIFI信号供居民使用,目前我国WIFI上网还没得到推广。
WIFI的无线配图
