电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » p4电源_P4电源介绍
p4电源_P4电源介绍
2014-06-12 10:31:24     打赏
  P4电源简介
  P4电源是针对P4系列的主板设置的电源,因为P4系列的CPU的耗能大,P4的电源也就设置了一个针对CPU单独供电的插线。 简单的说,P4的电源多了一个插线,那是单独对CPU供电的。
  P4电源的产生
  P4电源产生的直接原因就是Intel的P4微处理器,P4处理器与以前的处理器相比较,其中一个明显的变化就是功耗要大很多。这使得原先的电源供电方式(通过VRM从+5V获取供电)显得很吃力,比如芯片功耗为50W,那就需要10A的电流。这使连接线和接插件以及主板上的PCB铜箔走线都会比较困难。 基于以上原因,Intel在推出P4处理器的时候,就把CPU的供电转向了+12V。使得便于传输更多的功率,也提高了传输效率。
  P4电源相关
  p3的一般是20针口 150w ;p4的一般是24针口 300w ;p3的机器可以使用p4电源,p4机器一般不能使用p3电源(因为功率不够计算机电源是根据计算机相应的电源标准设计和生产的),在计算机高速发展的这十多年间,计算机电源标准也跟着在不断地发生变化,以适应计算机高速发展的要求。
  计算机电源主要采用了以下几个标准: PC/XT标准: 是由IBM最先推出个人PC/XT计算机时制定的标准; AT标准: 也是由IBM早期推出PC/AT机时所提出的标准,当时能够提供大约190W的电力供应; ATX标准: 是由Intel公司于1995年提出的工业标准,从最初的ATX1.0开始,ATX标准又经过了多次的变化和完善,目前国内市场上流行的是ATX2.03和ATX12V这两个标准,其中ATX12V又可分为ATX12V1.2、ATX12V1.3、ATX12V2.0等多个版本。
  ATX与AT标准比较:
  1、ATX标准取消了AT电源上必备的电源开关而交由主板进行电源开关的控制,增加了一个待机电路为电源主电路和主板提供电压来实现电源唤醒等功能;
  2、ATX电源首次引进了+3.3V的电压输出端,与主板的连接接口上也有了明显的改进。
  ATX12V与ATX2.03标准比较:
  1、ATX2.03是1999年以前PII、PIII时代的电源产品,没有P4 4PIN接口;
  2、ATX12V加强了+12VDC端的电流输出能力,对+12V的电流输出、涌浪电流峰值、滤波电容的容量、保护等做出了新的规定;
  3、ATX12V增加的4芯电源连接器为P4处理器供电,供电电压为+12V;
  4、ATX12V加强了+5VSB的电流输出能力,改善主板对即插即用和电源唤醒功能的支持。
  ATX12V标准之间的比较: ATX 12V是支持P4的ATX标准,是目前的主流标准
  该标准又分为如下几个版本:
  ATX12V_1.0:2000年2月颁布,P4 时代电源的最早版本,增加P4 4PIN接口;
  ATX12V_1.1:2000年8月颁布, 在前一版本的基础上,加强了+3.3V电流输出能力,以适应AGP显卡功率增长的需求
  ATX12V1.2:2002年1月颁布,在前版的基础上,取消-5V输出,同时对Power on 时间作出新的规定;
  ATX12V_1.3:2003年4月颁布,在前版的基础上,提高了电源效率,增加了对SATA的支持,增加了+12V的输出能力。
  ATX12V_2.0:2003年6月颁布,在前版的基础上,将+12V分为双路输出(+12VDC1和+12VDC2),其中+12VDC2对CPU单独供电,+12V输出能力进一步提升,电源效率更高。
  ATX12V2.01:2004年6月颁布,在前版的基础上,对+12VDC2输出电流的纹波作出新的要求。
  ATX12V2.2:2005年3月颁布,在前版的基础上,加强+5VSB的输出电流至2.5A;增加更高功率电源规格。
关键词: p4电源
P4电源维修过程
  检修电源的维修过程:
  1.通电之前的工作,先用万用表测量黄、红、橙、绿、紫线的对地阻值有无短路
  有,——说明输出稳压管短路击穿
  还有种情况比如测的红线对地阻值38,橙色也是38——那么就要检查两者稳压管之间电路和它们输出绕组合并电感是否掉了绝缘漆
  无,——接着测220V电源输入插座是否短路相通,这样可以测到桥堆有无短路。都无短路情况的话可以放心的插220V电测试了
  2.通电后测待机紫色有无5V电输出、绿线有无3.6V/5V输出(有些电源绿线是3.6V左右)
  有待机电压和绿线且V数正常的情况下,——加负载测试各直流输出是否正常、风扇是否转
  风扇不转、风扇转一下就停——跳过辅助电源部分直接检测主电源IC部分
  无待机电压和5V绿线电压——从辅助电源开始检测
  3.拆开电源机壳,——目测基本的电容是否鼓包,各元件是否直接被击穿烧黑,有的话直接排除!
  无待机电压检测步骤——保险——整流桥——200V大电容/下面两个100K电阻——3866——13009——R11电阻——D6稳压稳压二极管——R12电阻——C1815——光耦——TL431——R31——3个稳压输出管——到这里仍未发现问题所在上电测7500各脚电压——还不行就地毯式搜索
  有待机电压的、风扇转一下就停的、不转的检测步骤——7500——输出电容——339——R31(试过很多R31断路引起很多问题它处于一个关键位置)——7500和339各连脚的电阻稳压管——输出电容
  通过测494/7500各脚负数可以知道很多问题,修电源的一个捷径,测量它可以知道辅助电源的好坏和把问题缩小在一定的范围内。
  1脚 0V 2脚 4.8V 3脚 0V 4脚 3.3V/0V 5脚 1.3V 6脚 3.6V 7脚 0V 8脚 2.2V 9脚 0V 10脚 0V 11脚 2.2V 12脚 14V 13脚 5V 14脚 5V 15脚 5V 16脚 0.4V
