电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 罗斯蒙特手操器简介
罗斯蒙特手操器简介
2014-06-12 10:31:30     打赏
  罗斯蒙特手操器简介
  475HP1ENA9GMT型手操器是罗斯蒙特手操器中的基本型产品,它也是375手操器基本款的升级版本,基本能满足现场调节需求,艾默生Rosemount(美国罗斯蒙特)Hart手操器通讯器,艾默生过程管理的新型的罗斯蒙特475现场通讯器,是罗斯蒙特HART375手操器的改良升级型号,它即支持HART通讯协议,并具有通用、可靠、便携、本安、易于升级等特点。这些特点将迅速使罗斯蒙特475手操器成为新的标准。
  ①罗斯蒙特HART475现场通讯器是手操器的新标准,他是根据罗斯蒙特hart275通讯器和罗斯蒙特Hart375通讯器20多年的应用经验和用户的进一步需求而开发的新一代手持式通讯器。
  ②它是继罗斯蒙特HART375手操器的成功应用,艾默生过程管理又推出了新型的罗斯蒙特475现场通讯器,它即支持HART通讯协议,也支持基金会现场总线通讯协议,并具有通用、可靠、便携、本安、易于升级等特点。这些特点将迅速使罗斯蒙特475手操器成为新的标准。
  ③目前超过200家设备供应商提供超过600种HART和FF现场总线设备协议,罗斯蒙特手操器支持艾默生的PlantWeb工厂管控网技术,并且结合了17年来为HART用户提供对其仪表和阀门进行组态和维护所需的现场经验。罗斯蒙特475手操器强大的现场总线分支诊断功能是基于艾默生世界范围内数千台现场总线设备的广泛经验而获得的。
  技术指标
  微处理器:80MHz Hitachi 日立SH3
  接口:3个4mm香蕉孔
  内置内存(随机存储器):32M
  红外数据口:最大速率115kbs/s,距离最大30cm
  系统卡:1GB或者更高
  工作环境:-10~50摄氏度
  防护:IP51(正面)
  475HP1ENA9GM9基本型扩展模块:32M
  储存:-20~55摄氏度(带电池),-20~60摄氏度(不带电池)
  键盘:25个键,4个操作键,12个字母键,4个肩头,4个功能键和开关键
  电池:可充电锂离子电池,可使用20个小时,100~240VAC充电
  充电器:迷你DIN6芯插座
  升级要求:winxp操作系统,光驱,能连接internet网
  抗震:1m落地至混凝土地面没有问题
  罗斯蒙特手操器重量:大约0.9KG,含电池
  湿度:0~95%(无凝露)
  显示:1/4VGA(240*320象素);彩色8.9cm触摸屏,自动调光显示。
关键词: 罗斯蒙特     手操器
