1、背景色选择
要改变背景色Options->preference->windows background->color设置背景色
2、解决字符等宽对齐问题
SIS默认字体是VERDANA,很漂亮。这网页上应该也是用的VERDANA字体。但由于美观的缘故,VERDANA字体是不等宽的。比如下面两行
llllllllll
MMMMMMMMMM
同样10个字符,长度差多了.用VERDANA来看程序,有些本应该对齐的就歪了。解放方法是使用等宽的字体,但肯定比较丑。比较推荐的是用Courier New。
3、解决TAB键缩进问题
Options-> Document Options里面的右下角Editing Options栏里,把Expand tabs勾起来,然后确定。OK,现在TAB键的缩进和四个空格的缩进在SIS里面看起来就对齐咯
4、SI中的自动对齐设置
在C程序里, 如果遇到行末没有分号的语句,如IF, WHILE, SWITCH等, 写到该行末按回车,则新行自动相对上一行缩进两列。Option->Document option下的Auto Indient中Auto Indient Type有三种类型None,Simple,Smart。个人推荐选用Simple类型。
5、向项目中添加文件时,只添加特定类型的文件(文件类型过滤器)
编辑汇编代码时,在SIS里建立PROJECT并ADD TREE的时候,根据默认设置并不会把该TREE里面所有汇编文件都包含进来只加了.inc和.asm后缀的,.s后缀的没有。而且用SIS打开.s的文件,一片黑白没有色彩,感觉回到DOS的EDIT时代了……解决方法是在Options->Document Options里面,点左上的Document Type下拉菜单,选择x86 Asm Source File,然后在右边的File filter里*.asm;*.inc;的后面加上*.s;接着CLOSE就可以了。上面问题解决了,但注意加入*.s后还需要重新ADD TREE一遍才能把这些汇编加到PROJECT里面。
6、添加文件类型
用户可以定义自己的类型,Options->Document Options->add type,定义文件类型名以及文件名后缀。勾选include when adding to projects在添加目录下文件到工程是该类文件就会添加进SI的工程。如果需要将所有文件添加进SI的工程,可以定义一种文件类型*.*。
7、恢复ctrl+a的全选功能
通过关键词save 找到save all,更改为ctrl+shift+a,通过关键词select找到select all,更改为ctrl +a
Source Insight常用的快捷键:
Ctrl+= :Jump to definition
Alt+/ :Look up reference
F3 : search backward
F4 : search forward
F5: go to Line
F7 :Look up symbols
F8 :Look up local symbols
F9 :Ident left
F10 :Ident right
Alt+, :Jump backword
Alt+. : Jump forward
Shift+F3 : search the word under cusor backward
Shift+F4 : search the word under cusor forward
F12 : incremental search
Shift+Ctrl+f: search in project
shift+F8 : hilight word
Source Insight的窗口操作:
project window Ctrl+O打开
symbol window Alt+F8打开和关闭
Contex Window 自定义键打开和关闭
Relation Window 自定义键打开 先锁定再刷新联系
在Source Insight中添加自定义功能的步骤如下:
1.Source Insight中,Options->Custom Commands...->Add...,New Command name 随便写,我的是Edit with Vim
2.Run中写入: C:Program FilesVimvim63gvim.exe --remote-silent +%l %f,意思是在当前已经打开的gvim窗口里面打开当前的文件,并且跳转到指定行,%l为当前的行号,%f为文件名,使用--remote-silent 的作用是,如果已经打开了对应文件,就不会打开第二次,而是在已经打开的文件里跳转到对应行
3.还是同一个对话框里面,选择Keys->Assign New Key...->按F12,如果你已经将F12设置给其他命令,选择其他的按键就行了
下面是一些常用自定义功能:( CUSTOM COMMANDS ) 其中有些是对应于SVN的,需要安装做版本管理SVN才行
打开资源管理器并选中当前文件
ShellExecute open explorer /e,/select,%f
查看log
C:Program FilesTortoiseSVNbinTortoiseProc.exe /command:log /path:%f /notempfile /closeonend
diff
C:Program FilesTortoiseSVNbinTortoiseProc.exe /command:diff /path:%f /notempfile /closeonend
取得锁定(check out)
C:Program FilesTortoiseSVNbinTortoiseProc.exe /command:lock /path:%f /notempfile /closeonend
提交(check in)
C:Program FilesTortoiseSVNbinTortoiseProc.exe /command:commit /path:%f /notempfile /closeonend
更新(update)
C:Program FilesTortoiseSVNbinTortoiseProc.exe /command:update /path:%f /notempfile /closeonend
更新整个目录(update all)
C:Program FilesTortoiseSVNbinTortoiseProc.exe /command:update /path:*.* /notempfile /closeonend
取消锁定(undo check out)
C:Program FilesTortoiseSVNbinTortoiseProc.exe /command:revert /path:%f /notempfile /closeonend
在ultriEdit中编辑
C:Program FilesUltraEdit-32/uedit32 %f
在vim中编辑并定位到当前行
更详的介绍
/*作用是在资源管理器中打开当前编辑文件并选中*/
/*可以设置快捷键如ctrl+e,这样能很方便的在资源管理器打开对应的文件,并进行tortoiseSVN的相关操作*/
X:Progra~1TortoiseSVNbinTortoiseProc.exe /command:log /path:% /notempfile /closeonend
/*使用前注意更改对应的bin安装路径*/
/*作用是直接查看当前文件的svn log*/
/*可以设置快捷键如ctrl+l*/
X:Progra~1TortoiseSVNbinTortoiseProc.exe /command:diff /path:% /notempfile /closeonend
/*作用是直接查看当前文件和基准版本的比较*/
/*可以设置快捷键如ctrl+d*/
其他小技巧:
让{ 和} 不缩进:Options->Document Options->Auto Indent->Indent Open Brace/Indent Close Brace
按住ctrl, 再用鼠标指向某个变量,点击一下,就能进入这个变量的定义。
把一个用sourceinsight排版整齐的C文件,偶然用VC打开一看,全乱了。
原因:发现SI对每个字符的宽度不太一致。
解决:选上view --> draft view, 就可以让每个字符的宽度一致了。快捷键是Alt + F12
shift+F8 标亮所有文本中光标所在位置的单词
跳到某一行:ctrl + g
Source Insight中的文件过滤器
遇到在新建工程的时候,需要加入一些除了.c .h 等之外的文件,比如.s,.scf ,Makefile和ReleaseNotes等文件,而每次新建工程的时候,即使取消了shown only known document types,和在点击Add All之后选择了Recusively add lower sub-directories ,也还是不能正常识别这类文件,也就不能加入进工程,只能我们自己手动双击添加到工程中,如果文件少还无所谓,但是包含了很多子文件夹的大工程,这样实在不可行。
解决办法如下:
打开Source Insight,在新建工程之前,进入
Options -> Document Options... Alt-T -> 点击Document Type的下拉框,然后选择Make File,在右边的File Filter中,在原先的*.mak后面加上一个分号,即多个不同过滤规则以分号间隔开,再加上*makefile,变成*.mak;*makefile,并且选中Include when adding to projects,这样,以后再新建工程的时候,就可以识别makefile或Makefile了(好像此处Source Insight并不区分大小写)。
类似的原理,给其他你想要加入的不同的类型的文件,分别加入到原先的一些文件类型后面,注意要用分号隔开,或者直接新建一个文件类型,然后写上对应的顾虑规则,比如
点击Add Type,填入新文件类型的名字Scatter File,File Filter中写上*.scf,注意再选中下面的Include when adding to projects,这样就建立了一个新的文件类型, 以后新建工程加入文件时候,系统就能够识别后缀是scf的文件了。
当然感兴趣的,还可以对你新建立的文件类型进行一些格式化设置。包括Parsing,Tab等等设置。
source insight中支持.S的汇编文件
在Options->Document Options里面,点左上的Document Type下拉菜单,选择x86 Asm Source File,然后在右边的File filter里*.asm;*.inc;的后面加上*.s;*.S 接着CLOSE就可以了。这样就可以ADD TREE时把这些汇编加到PROJECT里面。
在Options->Document Options里面,点左上的Document Type下拉菜单,选择C Source File,然后在右边的File filter里补上*.s,*.S就可以像看C一样看汇编
