超级电容的特性
一、超级电容器特性:
a. 体积小,容量大,电容量比同体积电解电容容量大30~40倍;
b. 充电速度快,10秒内达到额定容量的95%;
c. 充放电能力强;
d. 失效开路,过电压不击穿,安全可靠;
e. 超长寿命,可长达40万小时以上;
f. 充放电线路简单,无需充电电池那样的充电电路,真正免维护;
g. 电压类型:2.7v---12.0v
h. 容量范围:0.1F--1000F
二、超级电容与电池比较,有如下特性:
a.超低串联等效电阻(LOW ESR),功率密度(Power Density)是锂离子电池的数十倍以上,适合大电流放电,(一枚4.7F电容能释放瞬间电流18A以上)。
b. 超长寿命,充放电大于50万次,是Li-Ion电池的500倍,是Ni-MH和Ni-Cd电池的1000倍,如果对超级电容每天充放电20次,连续使用可达68年。
c. 可以大电流充电,充放电时间短,对充电电路要求简单,无记忆效应。
d. 免维护,可密封。
e.温度范围宽-40℃~+70℃,一般电池是-20℃~60℃
