电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » Ubuntu Grub Rescue几种修复方法
2014-06-12 10:31:55     打赏
重启电脑直接进入grub rescue模式重启后的显示是
GRUB loading
error: no such partition
grub rescue>
连XP都进不了了,知道怎么办吗!
下面一起来看看grub2几种修复方法
1.Ubuntu Grub Rescue 双系统重装windows造成grub2被改写的修复
方法一 grub4dos0.4.4
在Windows启动项上加上grub4dos启动(不多说了,看置顶贴),重启选择进入grub,在命令行下输入(/boot单独分区的去掉 /boot)
代码:grub>find --set-root /boot/grub/core.imggrub>kernel /boot/grub/core.imggrub>boot进入grub2菜单,进入系统后再执行代码:sudo grub-install /dev/sd?Ubuntu Grub Rescue方法二 进入Livecd 后修复引用:sudo -imount 你的根分区 /mntmount 你的/boot 分区 /mnt/boot #如果有的话#挂载你其他的分区,如果有的话# 重建grub到sda的mbrgrub-install --root-directory=/mnt /dev/sda
2. Ubuntu Grub Rescue由于root分区uuid改变造成的不能正常启动,只能进入grub rescue模式的修复
代码:
grub rescue>set  grub rescue>prefix=(hd?,?)/grub  grub rescue>root=hd?,?  grub rescue>set root=hd?,?  grub rescue>set prefix=(hd?,?)/boot/grub  grub rescue>set  grub rescue>root=hd?,?  grub rescue>prefix=(hd?,?)/boot/grub  grub rescue>insmod /boot/grub/normal.mod  grub rescue>normal  这时就可以调出 /boot/grub/grub.cfg,修改相应uuid,改到命令行下grub>insmod /boot/grub/linux.mod  grub>set root=hd?,?  grub>linux /boot/vmlinuz-*** root=/dev/sd??  grub>initrd /boot/initrg.img-****  进入系统hd?,? 是grub文件所在分区 sda? 是/分区。
3. grub模块和配置文件grub.cfg受损无法启动时修复
Livcd启动进入试用引用:sudo -imount 你的根分区 /mntmount 你的/boot 分区 /mnt/boot #如果有的话# 挂载你其他的分区,如果有的话# 重建grub到sda的mbrgrub-install --root-directory=/mnt /dev/sda# 重建grub.cfgmount --bind /proc /mnt/proc  mount --bind /dev /mnt/dev  mount --bind /sys /mnt/sys  chroot /mnt update-grub  umount /mnt/sys  umount /mnt/dev  umount /mnt/proc
关键词: Ubuntu     Gru
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
