电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 分支器和分配器是什么,有什么区别
分支器和分配器是什么,有什么区别
2014-06-12 10:32:18     打赏
分支器和分配器是什么,有什么区别
放大器后接一个分配器到电视,两个以上才能到电视的,中间请用分支器。比如分支器有四个接口,一个IN输入口,一个OUT输出口,两个BR输出口(大衰减输出到电视的输出口);
分支器只有一个OUT输出口,这个输出口是因为衰减小,所以被用作串联线干路中,输出给下一路用的输出口。分配器就不同了,除了IN输入口,别的都是OUT输出口,而所有输出口的衰减数都是一样的,而且是固定的数值,分配器适合并联线路用。
有线电视分支器与分配器的区别
分支器与分配器最大的区别就在于输出到电视的输出口不同,分支器输出到电视的是BR输出口,而分配器是OUT输出口。分支器的OUT输出口是输出给下路需要接分支分配器用的输出口,因为分支器的OUT输出口的衰减很小,所以作为干路的分支设备,使后面串联线路中的电视信号衰减减小,配合干路放大器使整个线路中的信号均衡。
分支器可以连级接,而分配器则不能连级接,因为分配器连级接衰减大。放大器后接一个分配器到电视,两个以上才能到电视的,中间请用分支器。
关键词: 分配器
