石英谐振器的概述
石英谐振器(来源于p395) 概述: 石英谐振器的主要原料为石英单晶即水晶。 他除了高温定的物理化学性能以外, 还具有弹性震动损耗极小, 而品质因素可达到百万这一可贵特点,因此他是一种用于频率稳定和选择频率的电子器件。 广泛应用于无线电,通信,钟表等。他的主要性能有,频率精度,即调整频差, 频率温度特性, 等效电阻,负载电容和激励电平等。 技术指标: 1 标称频率: 技术条件中制定的频率. 2 调整频率: 基准温度时的工作频率相对于标称频率的最大偏离值. 3 总频差:某温度时的工作频率相对于标称频率的最大偏离值. 4 基准温度: 测量石英晶体时制定的环境温度。 | 石英谐振器(来源于p395) 5 温度频差:某温度范围的频率相对基准温度的频率的最大偏移值, 即频率漂移。 6 负载电容:与石英晶体一起决定负载谐振频率的有效外界电容。 7 负载谐振电阻:石英与指定的外部电容相串联,在负载谐振频率时的电阻值。 8 激励电平:为石英工作时消耗的有效功率。 注意: 当负载电容大时,杂散电容影响减小,但微调率下降。当负载电容太小时,杂散电容的影响增加,但微调率增加。 当激励电平强时,容易起振,但频率老化加大,甚至振碎晶体。当激励电频弱时, 频率瞬稳度变差,甚至不起振。 |
1钟振:(小型圆筒式) 标称频率:32.768KHZ 调整频差:+-30,+-50PPM 谐振电阻:<40khz 动态电阻:<2.0*10(-3次方) 品质因素:>40000 零温度系数点: 25+-5度 抛物线系数:(-10.9/C)-40 工作温度范围:-10―――60C 储存温度范围:-30―――70C 负载电容:8,10,12,5,15,20PF 激励电平: <1uw
| 小公差石英谐振器:(AT切型)(JA45C) 标称频率:9-25MHZ 调整频差:+-20PPM 谐振电阻:<25-50OHM(9-13mhz50ohm 13-17mhz35ohm 17-25mhz25ohm) 品质因素:NC 零温度系数点: NC 抛物线系数:NC 工作温度范围:-25―――55C 温度频差:+-15PPM 负载电容:30PF 激励电平: <1uw
压控石英谐振器:(适于锁相和调频等电压控制的振荡器中))(JA49A) 标称频率:8-20MHZ 总频差:+-50PPM 谐振电阻:<25-50OHM(8-13mhz 50ohm 13-17mhz35ohm 17-20mhz25ohm) 频率可调性:8-12mhz0.03% 12-20mhz 0.035% 静态电容: 《14PF 工作温度范围:-55----85C 温度频差:nc 负载电容:20PF 激励电平: <2uw
| 石英晶体振荡器:(四脚一体化晶体)(ZGB-1A)(来源于P339) (注: 该参数较老,可能不适于目前形势) 标称频率:10-25MHZ 总频差:+-50PPM 电源电压:12V 功耗: 100MW 额定负载:200OHM 工作温度范围:-20----55C 输出电压:0.1VRMS 输出波形:正旋 |
单片石英晶体滤波器: 概述:他是在一个晶体片上集成了全部滤波网络, 不须任何外加器件,又称集成滤波器。 型号: LPT-1071 标称频率:10.7MHZ 3DB带宽:〉10KHZ 通带波动: 《0.5DB 阻带宽度:18DB<45KHZ 插入损耗:《2DB 中心频差: +-1KHZ 端接阻抗: IN 2KOHM OUT 2KOHM | 陶瓷元件: 1 465KHZ中频陶瓷滤波器 标称频率:465KHZ 插入损耗:1。5DB(4DBMAX) 通带宽度:-6DB>+-4KHZ(5KHZMAX) 选择性:F+-9KHZ>10DB 输入输出电阻:2KHOM 1 10.7MHZ彩电伴音中频陶瓷滤波器 标称频率:6.5MHZ 插入损耗:6DBMAX 通带宽度:-3DB>+-95KHZ 通带波峰:《0.5DB 输入输出电阻:300OHM |
