继电器的安装与保护
| 9.1引出端保护 ... 将继电器焊接在印制电路板上使用时,印制板的孔距要正确,孔径不能太小。当必须扳动引出端时,应首先将引出端靠底板3mm处固定再扳动和扭转。直径≥0.8mm的引出端不允许扳动和扭转。继电器底板与印制板之间应有大小于0.3mm的间隙,这可保护引出端根部不受外力损伤,也便于焊后清洗时清洗液的流出和挥发。焊孔式和焊钩式引出端在焊接引线和焊下引线过程中都不能使劲绞导线、拉导线,以免造成引出端松动。对螺孔和螺栓引出端,安装时其扭矩应小于表10的值。 表10 单位:N·M |
螺栓规格 | M2.5 | M3.0 | M3.5 | M4.0 | M5.0 | M6.0 | |
接线用 | 有头 | 0.40 | 0.50 | 0.80 | 1.20 | 2.00 | 2.5 |
沉头 | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.70 | 0.8 | ||
作引出端用 | 0.40 | 0.50 | 1.14 | 2.28 | 4.00 | 8.00 | |
作安装件用 | - | 1.00 | 2.00 | 4.20 | - | ||
| 安装时继电器不慎掉落在地,由于受强冲击,内部可能受损,应隔离、检验确认合格后才能使用。 |
10.1线圈保护 10.2触点保护 |
