Rhapsody ATG对开发诸如符合DO-178B标准的安全关键应用(safety-critical applications)非常关键,它是Rhapsody MDD环境的自然扩展。当软件工程师使用Rhapsody时,他们可以图形化地定义系统并进行设计,以及执行和验证,并最终从模型中产生面向目标系统的全部的产品代码。
通过自动生成测试用例和在整个设计过程中执行这些用例,Rhapsody ATG使得软件工程师们的开发过程又上了一个台阶。只要定义好被测试系统的范围-不管是单个类还是一族类-以及它们的接口,Rhapsody ATG就可以自动地生成测试用例。
另外,Rhapsody ATG还保证了对UML模型测试的高覆盖率。测试用例对状态、变化、方法调用以及模型中使用的事件进行了完全的覆盖。另外,Rhapsody ATG还足够灵活,可以“读”用户定义的测试用例,分析对代码的覆盖率,并为那些没有覆盖到的部分自动生成测试用例。在宿主机上创建测试场景并在整个开发过程中运行它们,提供了自动化的回归测试。另外,尽早在目标环境中进行测试有利于发现在设计中无法发现的一些问题。
Rhapsody ATG也可以用来和I-Logix的Rhapsody TestConductor结合以提供白盒测试的能力。通过执行这些测试用例,用户可以在测试用例运行中依照系统内部的交互,这样可以更容易发现错误。另外,用户可以将生成的测试用例输出到他们自己的测试环境中来进行黑盒测试。
“显然,测试应该是产品开发过程中不可分隔的一部分。行业分析员估计,测试将占开发总时间的70% 以及总开发支出的50%,可以看到,这里有很大一部分的成本是可以节省下来的。”市场和公司发展部的副总裁Neeraj Chandra 认为,“Rhapsody ATG可以被应用在整个开发周期,不仅可以测试开发人员负责的设计部分,而且还可以用来测试已经部署的应用,这将有助于提高产品的质量。”
I-Logix的Rhapsody是用来解决嵌入式软件开发领域各种难题的基于UML的MDD环境。它允许嵌入式软件工程师可以可视化地分析、设计、实施及测试基于UML的应用。在设计进行中就可以得到高质量的产品代码,并可以得到图形化仿真(animation),这样设计的图就可以在开发的机器上进行调试工作。这个能力使得设计级别的重用成为可能,并压缩了整个开发的生命周期。Rhapsody具有开放的架构,为其它领先的需求跟踪、配置管理以及测试工具提供了接口。
共3条
[转帖]I-Logix: 模型驱动开发理应有测试的一席之地
系统设计和软件开发解决方案的提供商I-Logix 推出其自动测试生成工具Rhapsody Automatic Test Generator (ATG),将模型驱动的开发(extending Model-Driven Development,MDD)进行扩展,纳入了模型驱动的测试。I-Logix声称这是嵌入式软件开发市场上第一个自动测试工具,开发人员可以从UML设计中自动生成测试用例。这项突破性的技术将保证系统的开发可以在各个迭代阶段以及最终的产品实现阶段维护设计的完整性、降低错误率并加快推向市场的速度。
关键词: 转帖 I-Logix 模型 驱动 开发 应有 测试
共3条
打赏帖 | |
分享博世的两种不同的喷射系统模式被打赏5分 | |
汽车+开路实验与短路实验被打赏10分 | |
多点式电子控制汽油喷射系统知识分享被打赏10分 | |
分享机械控制式汽油喷射系统被打赏5分 | |
汽车显示屏——第2部分:TFTLCD、OLED和micro-LED显示屏电源技术被打赏50分 | |
汽车+汽车电路板的走线规则被打赏20分 | |
五一劳动节快乐被打赏5分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】s32k146适配zephyr(六)使用Ozone调试镜像被打赏29分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】s32k146适配zephyr(五)添加设备树节点被打赏33分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】s32k146适配zephyr(四)使用I2C总线驱动RA8900CE芯片被打赏23分 |
