电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 脉冲静电计
脉冲静电计
2014-06-12 10:32:41     打赏
脉冲静电计图片
图40/1中来画出电源装置,电离室等附件。
  其中F是薄金属片,它的形状可以是正方形的或窄长的。它悬挂在一根张紧的磷青铜导线P上,并牢固地连接在上面,这样可以使它与顶上的电极T接触,保持F和T始终处于等电势。离T几厘米远处是另一电极E,它是接地的。S是一可以水平移动的侧面电极,它和F之间相距约1mm,该距离可以通过移动S来改变。通常,S接在可达5KV具有高内阻的超高压电源上。
  当S第一次升高电势时,F被它吸引(P被拉弯),F和S接触后达到相等的电势。但由于悬挂装置P的弹力,F立刻返回正常位置。这时,T相对E处于高电势。在电势梯度作用下如果产生漏电,则T和F的电势将降低。这会导致在F与S之间产生一个小的电势差,它的大小随着T和E间的持续漏电而增加。当F和S之间的电势差足够大时论(能达到几百伏),F又重新被吸向S并和它接触,F和T又重新变为和S同电势。这个过程随着漏电的持续而不断进行。因此,在T和E间流过的电流表现为F的一系列脉冲(“拍”)。事实上,T和E间的平均电流和F的脉冲频率成正比,比例系数与S的电势,F和S之间的距离等因素有关。因此,在用脉冲频率测量电流的实验中,这些因素应保持不变。测量的灵敏度想达到很高的准确度是困难的,也不必要。通常,可调节所加电压,以及F和S之间的距离,使得一个10-9A的电流产生约每秒一次的脉冲频率。
  为了便于观察脉冲频率,可以用一束平行光照明,并通过一只焦距为100-150mm的透镜在适当距离(1m左右)的屏幕上获得标尺的像。为此,许多静电计都安装了通用的电影放映聚光灯。
  接地的外壳由金属制成,并与E相连,S和T都各有绝缘座。因为仪器依赖于T、E之间的漏电;又因为在这些绝缘座上加着高达5kV的电压,所以绝缘座应尽量清洁,即没有灰尘和不含水分。建议擦拭底座时用亚麻或薄棉纸(而不是棉布,或类似的软松材料),加入甲醇的酒精是很好的清洗剂。
  该仪器可以测量10-9A数量级的电流,所以能用它研究电离电流,在研究放射性时要用到它。许多盖革-弥勒管(简称为G-M管)由于端窗厚度的原因,不适用于这项工作。脉冲静电计在a粒子的研究中特别有用。
