模拟电路网络课件 第二十八节:集成电路运算放大器的参数
运算放大器的参数 。VIO的大小反应了运放制造中电路的对称程度和电位配合情况。VIO值愈大,说明电路的对称程度愈差,一般约为±(1~10)mV。 时,偏置电流为4.温度漂移 。
(3)
| 图3 |
转换速率的大小与许多因素有关,其中主要是与运放所加的补偿电容,运放本身各级BJT的极间电容、杂散电容,以及放大电路提供的充电电流等因素有关。在输入大信号的瞬变过程中,输出电压只有在电路的电容被充电后才随输入电压作线性变化,通常要求运放的SR大于信号变化斜率的绝对值。 ,输出电压
。输出电压的最大变化速率为
(4)SR≥2pfVom (5) ,当输出电压幅值Vom=10V时,它的最大不失真频率应为8kHz。
