如何设置屏幕保护程序
在Windows 95/98中,您可以轻松地按照以下步骤设置屏幕保护程序:
- 依次单击开始->设置,然后转到控制面板。
- “控制面板”窗口打开后,双击显示图标。随即将弹出显示属性窗口。
- 选择屏幕保护程序选项卡,然后从下拉菜单中选择要使用的屏幕保护程序。
- 确定希望在系统空闲多少分钟之后让Windows启动屏幕保护程序,并在所提供的框中输入该时间。
- 您可以单击预览,查看它全屏运行时的样子。如果要更改设置,请单击设置。根据屏幕保护程序的不同,此窗口可能会提供一个或多个可以修改的选项。
- 完成对设置的更改后,单击确定。此外,您还可以选中“在恢复时使用密码保护”框,用屏幕保护程序为计算机提供安全性。再次单击确定,您的屏幕保护程序就设置完成,可以使用了!
获得屏幕保护程序的途径有多种:
- 使用Windows自带的标准屏幕保护程序之一
- 购买屏幕保护程序集
- 从互联网上成千上万个免费屏幕保护程序中下载一个
- 使用提供屏幕保护程序设计功能的程序自己制作
- 通过编写实际代码从头创建一个屏幕保护程序
有关屏幕保护程序的更多信息(包括屏幕保护程序下载站点),请查看下一页上的链接。
