电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 为什么“QWERTY”键盘上的按键以那样的方式排列?
2014-06-12 10:33:11     打赏
1874年Remington and Sons制造了第一台商用打字机,叫做Remington Number 1。这台打字机由克里斯托夫·肖尔斯(Christopher Sholes)设计,而使用的正是我们所熟悉的“QWERTY”键盘。
这种早期的打字机采用了一种将字符连到传动杆末端的装置。敲击按键时,联动装置将带动传动杆敲打墨带。敲打墨带的字符的墨印就会印在墨带背后的纸上。
肖尔斯最初设计的原型存在一个问题:传动杆经常互相碰撞并卡住。因此,他将最常用的字母放到不容易敲打的地方,以减慢打字速度来避免此类问题的出现。
无论QWERTY采用这种布局的原因是什么,要求人们所发明的第一个键盘布局就达到完美似乎是不可能的。QWERTY键盘的布局与Dvorak键盘截然不同。Dvorak键盘布局试图将手指的移动距离降至最小。它设法使打字员尽可能多地利用双手交替敲打连续的字母。
Dvorak布局将所有最常用的字母放在基键行,这样手指无需移动就可以敲击到这些按键。左手边是所有元音字母和部分辅音字母,右手边只有辅音字母。因此,在Dvorak键盘上很少有单手就能打出的英语单词(“papaya”和“opaque”是其中两个)。“pumpkin”和“minimum”都可以在QWERTY键盘上用一只手打出——试试看。
此站点显示了Dvorak键盘布局。如果使用Dvorak键盘输入本文,手指总共移动30米;如果使用QWERTY键盘,则移动54米。
不过也有人认为,Dvorak键盘的效率并不比QWERTY键盘高。1956年的一项独立研究显示,使用QWERTY键盘和Dvorak键盘的打字员,其输入速度几乎相同,而进一步的研究也没有显示出两者之间谁更胜一筹(参考)。这可能是QWERTY至今仍然是标准打字机键盘的原因。
如果想亲自体验一下,您可以将键盘改为Dvorak布局,只要更改计算机操作系统中的设置即可。根据您键盘的不同,您甚至可以撬开按键,按照Dvorak布局重新排列。
关键词: QWERTY
