线性非时变电容元件C两端加上交流电压
时,电容中就将有电流
流过。若取电容元件支路
的参考方向与电压
的参考方向一致,如图3-6-1所示,则有:
(3-6-1)
当所施加的电压为正弦交流电压
时,电容电流为
(3-6-2)
电容元件上的电压与电流的变化波形见图3-6-1。
图 3-6-1
由上分析可得,电容上电压
与电流
为同频率的正弦量,电流
在相位上超前电压
。从波形图上可看出,当电容电压过零值时,电压的变化率最大,此时流过电容的电流幅值达到最大振幅值。而当电容电压达到最大幅值时,其电压变化率为零,此时通过电容的电流值也为零。类似于电感元件的情况,电容元件的电流与电压在某些时刻方向一致,而在另一些时刻方向则相反。
由式(3-6-2)可见,电容元件中电流有效值
与电压有效值
之间的关系为
(3-6-3)
式中,
,称为电容的电抗,简称为容抗。当电容C的单位为法拉(F),
的单位为
时,容抗的单位为
,与电阻的量纲相同。
