计算机线缆末端的圆球是什么?
在常见的家庭或办公室计算机系统中,通常可以在鼠标、键盘和监视器线缆上看到这些“圆球”。你还可以在使用外部变压器的设备(例如打印机或扫描仪)的电源线上看到这些圆球。
这些“圆球”称为铁氧体磁珠,有时也称为铁氧体扼流圈。它们的目的是减少EMI(电磁干扰)和RFI(射频干扰)。你可以在下图中看到这些磁珠:
铁氧体磁珠只是用铁氧体制造的空心珠子或圆柱体,而铁氧体是氧化铁(铁锈)与其他金属熔合制成的半磁性材料。可以在制作线缆时将其套在线缆上,也可以先将其制成两半,然后在线缆制作完成后将其卡在线缆上。磁珠被包在塑料内——如果你割开塑料,会发现里面是一块黑色的圆柱体金属。
计算机是能够产生很多噪声的设备。计算机机箱内的主板有一个以300MHz到1,000MHz 频率运行的振荡器。键盘也有自己的处理器和振荡器。显卡有自己的用于驱动监视器的振荡器。所有这些振荡器都有可能以自己的给定频率广播无线电信号。其中大部分干扰可以通过主板和键盘周围的箱壳消除。
另一个噪声源是连接设备的线缆。这些线缆充当了它们所传送信号的又长又好的天线。它们可以非常高效地广播这些信号。它们广播的信号可能干扰收音机和电视。线缆还可能接收信号并将其传播到机箱中,在那里它们会引起故障。铁氧体磁珠具有消除广播信号的特性。实质上,它可以在线缆上的相应位置“遏止”RFI传输——这就是磁珠位于线缆末端的原因。RFI信号不会在线缆中继续传输,而是在磁珠中转化为热量。
