电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » CD-R工作原理
CD-R工作原理
2014-06-12 10:33:18     打赏
CD-R工作原理
如果您阅读过博闻网文章CD工作原理,就会知道普通CD上的数据存储的基本原理是非常简单的。CD表面包含一条很长的螺旋状轨道。顺着这条轨道,有平坦的反射区域和非反射凸起。平坦的反射区域表示二进制的1,而非反射凸起表示二进制的0。CD驱动器向CD表面发出一束激光,然后通过激光反射量,检测反射区域和凸起区域。驱动器将反射光转换为1和0,从而读取光盘上的数字数据。有关更多信息,请参阅CD工作原理。
普通CD是不能修改的——它们是只读设备。CD-R光盘需要驱动器具有向光盘写入数据的功能。CD-R光盘要正常工作,激光必须能够在光盘上创建非反射区域。因此,CD-R光盘上有一个额外层,激光可以进行修改。这个额外层是绿色染料。普通CD的塑料基片上覆盖铝反射层或金反射层。在CD-R中,不仅有塑料基片和金反射层,还有一个染料层。在新的CD-R光盘上,光盘的整个表面都可反射——激光可透过染料并从金层反射。
向CD-R写入数据时,写激光(比读激光强很多)使染料层受热,从而改变其透明度。染料的变化产生了相当于非反射凸起的效果。这是一种永久性变化,CD和CD-R驱动器将把经过修改的染料层作为凸起读数。
实际上,这种染料对光线相当敏感——它必须排列整齐激光才能快速进行修改。因此,应避免阳光照射CD-R光盘。
关键词: CD-R
