单结晶体管的检测
2.2.1 发射极E 的判别
把万用表置于R伊100赘挡或R伊1k赘挡,黑表笔接假设的发射极,红表笔接另外两极,当出现两次低电阻时,黑表笔接的就是单结晶体管的发射极。
2.2.2 基极B1和B2的判别
把万用表置于R伊100赘挡或R伊1k赘挡,用黑表笔接发射极,红表笔分别接另外两极,两次测量中,电阻大的一次,红表笔接的就是B1极。应当说明的是,上述判别B1、B2 的方法,不一定对所有的单结晶体管都适用,有个别管子的EB1间的正向电阻值较小。不过准确地判断哪极是B1,哪极是B2 在实际使用中并不特别重要。即使B1、B2 用颠倒了,也不会使管子损坏,只影响输出脉冲的幅度(单结晶体管多作脉冲发生器使用),当发现输出的脉冲幅度偏小时,只要将原来假定的B1、B2对调过来就可以了。
2.2.3 分压比的测试
图5是测量单结晶体管分压比的简易方法,图5中万用表用直流电压挡,电源电压E=10 V左右,电压表的读数为V,则浊=V/E。
图5 单结晶体管分压比的测量
