电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 光控晶闸管的工作原理及特性
光控晶闸管的工作原理及特性
2014-06-12 10:35:55     打赏
光控晶闸管的工作原理
当在光控晶闸管的阳极加上正向电压,阴极加上负向电压时,图2(a)的光控晶闸管可以等效成图2(b)的电路。
由图1(b)可推算出下式:Ia = Il / [1-(a1+a2)]式中, Il为光电二极管的光电流;Ia为光控晶闸管阳极电流,即光控晶闸管的输出电流;a1、a2分别为BGl、BG2的电流放大系数。
由上式可知,Ia与Il成正比,即当光电二极管的光电流增大时,光控晶闸管的输出电流也相应增大,同时Il的增大,使BGl、BG2的电流放大系数a1、a2也增大。当al与a2之和接近l时,光控晶闸管的Ia达到最大,即完全导通。能使光控晶闸管导通的最小光照度,称其为导通光照度。 光控晶闸管与普通晶闸管一样,一经触发,即成通导状态。只要有足够强度的光源照射一下管子的受光窗口,它就立即成为通导状态,而后即使撤离光源也能维持导通,除非加在阳极和阴极之间的电压为零或反相,才能关闭。
光控晶闸管的特性
为了使光控晶闸管能在微弱的光照下触发导通,因此必须使光控晶闸管在极小的控制电流下能可靠地导通。这样光控晶闸管受到了高温和耐压的限制,在目前的条件下,不可能与普通晶闸管一样做成大功率的。
光控晶闸管除了触发信号不同以外,其它特性基本与普通晶闸管是相同的,因此在使用时可按照普通晶闸管选择,只要注意它是光控这个特点就行了。 光控晶闸管对光源的波长有一定的要求,即有选择性。波长在0.8——0.9um的红外线及波长在1um左右的激光,都是光控晶闸管较为理想的光源。
关键词: 晶闸管
