电子计步器的工作原理
1. 计步器的原理是什么?
它里面有一个机械的震子,运动时会产生上下震动,机器通过收集震子运动的频率来计算数值,计算消耗卡路里。计步器和距离计量器的工作原理也是相同的。
2. 计步器的原理
电子记步器主要由振动传感器和电子计数器组成。
人在步行时重心都要有一点上下移动。以腰部的上下位移最为明显,所以记步器挂在腰带上最为适宜。
所谓的振动传感器其实就是一个平衡锤在上下振动时平衡被破坏使一个触点能出现通/断动作,由电子计数器记录并显示就完成了主要功能,其他的热量消耗,路程换算均由电路完成在现今科技已是小儿科。
但是由于每个人走路的姿态、步幅不一样所以除了步数较为准确以外其他的数据并不准确(一般可能是按体重65公斤每步0.7米这个标准换算的)。
对于步态呈病状(比如脑萎缩、半身不遂)来讲可能连步数也不准确
(振幅不够大、一步两颠等)。
总之对健康人只能做参考,对病人很可能无用。
3. 关于计步器
1、 计步器中一般采用一种加速度计来感受外界的震动。
常用的加速度计原理如下:在一段塑料管中密封着一小块磁铁,管外缠绕着线圈,当塑料管运动时,磁铁由于惯性在管中反向运动,切割线圈,由于电磁感应,线圈中产生电流,人体运动时,上下起伏的加速度近似为正弦过程,线圈的输出电流也是正弦波,测量正弦波的频率就可以得出运动的步数,再计算的出速度,距离,和消耗卡路里。
