电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 集成电路编码器
集成电路编码器
2014-06-12 10:36:12     打赏
集成电路编码器
  这里介绍两种常用的集成电路优先编码器74147和74148,它们都有TTL和CMOS( 74HC14、74HC148 )的定型产品。74147和74HC147,74148和74HC148在逻辑功能上没有区别,只是电性能参数不同。以下只分析逻辑功能及介绍它们的应用方法。
1.8线-3线优先编码器74148
  优先编码器74148的逻辑图和引脚图分别如下:
  其功能表为:
  该编码器有8个信号输入端,3个二进制码输出端。此外,电路还设置了输入使能端EI,输出使能端EO和优先编码工作状态标志GS。
  当EI=0时,编码器工作;而当EI=1时、则不论8个输入端为何种状态,3个输出端均为高电平,且优先标志端和输出使能端均为高电平,编码器处于非工作状态。这种情况被称为输入低电平有效,输出也有低电平有效的情况。当EI为0,且至少有一个输入端有编码请求信号(逻辑0)时,优先编码工作状态标志GS为0,表明编码处于工作状态,否则为1。由功能表可知,在8个输入端均无低电平输入信号和只有输入0端(优先级别最低位)有低电平输入时,A2A1A0均为111,出现了输入条件不同而输出代码相同的情况 ,这可由GS的状态加以区别,当GS=1时,表示8个输入端均无低电平输入,此时A2A1A0=111为非编码输出;GS=0时,A2A1A0=111表示响应输入0的输出代码,A2A1A0=111为编码输出。EO只有在EI为0,且所有输入端都为1时,输出为0,它可与另一片同样器件的EI连接,以便组成更多输入端的优先编码器。
  从功能表不难看出,输入优先级别的次序依次为7,6,…,0
。输入有效信号为低电平,当某一输入端有低电平输入,且比它优先级别高的输入端无低电平输入时,输出端才输出相对应的输入端的代码。例如,输入5为0,且优先级别比它高的输入6和输入7均为1时,输出代码为010,这就是优先编码器的工作原理。
  为了能够列出逻辑表达式,我们设输入0,1,…,7对应的变量为I0,I1,…,I7,根据功能表,写出各输出端的逻辑表达式。
  以A2为例推导输出代码的逻辑表达式。
  下面通过举例来了解74148的应用。
  例1 用两片74148组成16位输入、4位二进制码输出的优先编码器,逻辑图如下图所示,试分析其工作原理。
  解:根据74148的功能表对逻辑图进行分析,可以得出:
  (1)当EI2=1时,EO2=L,从而使 EI1=1,这时74148(I)(II)均禁止编码,它们的输出端A2A1A0都是111。由电路图可知,GS=GS1·GS2=1,表示此时整个电路的代码输出端 DCBA=1111是非编码输出。
  (2)当EI2=0时,高位片(II)允许编码,但若I15~I8都是高电平,即均无编码请求,则EO2=0,从而EI1=0,允许低位片(I)编码。这时高位片的A2A1A0=111,使门C、B、A都打开,C、B、A取决于低位片的A2A1A0,而D=GS2,总是等于1,所以输出代码在1111~1000之间变化。如果 I0单独有效 ,输出为 1111;如果I7及任意其他输入同时有效,则输出为1000,低位片以I7的优先级别最高。
  (3)当EI2=0且I15~I8中有编码请求(至少一个为低电平)时
,EO2=1,从而EI1=1,高位片编码,低位片禁止编码。显然 ,高位片的编码级别优先于低位片。此时D=GS2=0,C、B、A 取决于高位片的A2A1A0,输出代码在0111~0000之间变化 ,同理可知,高位片中I15的优先级别最高。
  整个电路实现了16位输入的优先编码,其中I15。具有最高的优先级别,优先级别从I15至I0依次递减。
关键词: 编码器
