第二十七讲 同步时序逻辑电路的设计
7.5 同步时序逻辑电路的设计
用SSI触发器
16进制以内
7.5.1 同步时序逻辑电路的设计方法
设计关键:
设计步骤:
1.根据设计要求,设定状态,画出状态转换图。
2.状态化简
3.状态分配,列出状态转换编码表
4.选择触发器的类型,求出状态方程、驱动方程、输出方程
5.根据驱动方程和输出方程画逻辑图。
6.检查电路有无自启动能力
7.5.2 同步时序逻辑电路的设计举例
[例7.5.1] 试设计一个同步七进制加法计数器。
按设计步骤进行
[例7.5.2] 设计一个脉冲序列为10100的序列脉冲发生器。
按设计步骤进行
思考:若设计异步时序电路,与同步时序电路应有何不同?
.5 同步时序逻辑电路的设计
设计:根据给定逻辑功能的要求,设计出能满足要求的同步时序逻辑电路。
和分析正好相反,因此先回忆同步时序电路的分析,已经学习过的知识点就可以略讲,而强调与分析过程中不同的新知识。
用SSI触发器(用MSI器件实现的方法已经讲过了)
16进制以内(更大容量的计数器采用级联法实现)
7.5.1 同步时序逻辑电路的设计方法
设计关键:根据设计要求→确定状态转换的规律→求出各触发器的驱动方程。
设计步骤:(先简单介绍,通过以下的举例后,再进行总结,特别再点出设计关键)
2.状态化简
前提:保证满足逻辑功能要求。
方法:将等价状态(多余的重复状态)合并为一个状态。
3.状态分配,列出状态转换编码表
通常采用自然二进制数进行编码。N为电路的状态数。
每个触发器表示一位二进制数,因此,触发器的数目n可按下式确定
(7.5.1)
4.画状态转换卡诺图,求出状态方程、输出方程
选择触发器的类型(一般可选JKF/F或DF/F,由于JK触发器使用比较灵活,因此,在设计中多选用JK触发器。)
将状态方程和触发器的特性方程进行比较→驱动方程。
5.根据驱动方程和输出方程画逻辑图。
6.检查电路有无自启动能力。
如设计的电路存在无效状态时,应检查电路进入无效状态后,能否在时钟脉冲作用下自动返回有效状态工作。如能回到有效状态,则电路有自启动能力;如不能,则需修改设计,使电路具有自启动能力。
7.5.2 同步时序逻辑电路的设计举例
掌握一种方法,需要通过一定的举例、做练习。因此本节内容的学习方法:课堂上听懂方法、步骤、关键点,再通过一定量的课后作业巩固。
解:设计步骤
(1)根据设计要求,设定状态,画状态转换图。
七进制→7个状态→用S0,S1,…,S6表示
状态转换图如教材中图7.5.1所示。
(2)状态化简。
本例中7个状态都是有效状态。
3)状态分配,列状态转换编码表。
根据式
,→ N=7,n=3,即采用三个触发器。
选用三位自然二进制加法计数编码→列出状态转换编码表。
(4)选择触发器的类型,求出状态方程,驱动方程和输出方程。
根据状态转换编码表→图7.5.2所示的各触发器次态和输出函数的卡诺图。得
(5)根据驱动方程和输出方程画逻辑图。教材中图7.5.3所示。
(6)检查电路有无自启动能力。
电路有一个无效状态111,将该状态代入状态方程中得000。这说明一旦电路进入无效状态时,只要再输入一个计数脉冲CP,电路便回到有效状态000。
因此,具有自启动能力。
解:设计步骤
(1)根据设计要求设定状态,画状态转换图。
由于串行输出Y的脉冲序列为10100,故电路应有5个状态,即N=5,它们分别用S0 ,S1 ,…,S4表示。输入第一个时钟脉冲CP时,状态由S0转到S1 ,输出Y=1:输入第二个CP时,状态由S1转为S2 ,输出Y=0;其余依次类推。
画状态转换图,教材中图7.5.4所示。
(2)状态分配,列出状态转换编码表。
根据式
可知,在N=5时,n=3,即采用三位二进制代码。
可列出表7.5.2所示的状态转换编码表。
(3)选择触发器类型,求输出方程、状态方程和驱动方程。
根据状态转换编码表→图7.5.5所示的各触发器次态和输出函数的卡诺图。得
(4)根据驱动方程和输出方程画逻辑图。如图7.5.6所示。
(5)检查电路有无自启动能力。
该电路的3个无效状态101、110、111代入状态方程中进行计算后获得的010、010、000都为有效状态,这说明一旦电路进入无效状态时,只要继续输入时钟脉冲CP,电路便可自动返回有效状态工作。
电路有自启动能力。
