电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 噪声
噪声
2014-06-12 10:36:22     打赏
噪声
噪声是一种随机信号,其频谱分布于整个无线电工作频率范围,因此它是影响各类收信机性能的主要因素之一。
干扰与噪声的分类如下:
干扰一般指外部干扰,可分为自然的和人为的干扰。 自然干扰有天电干扰、宇宙干扰和大地干扰等。 人为干扰主要有工业干扰和无线电器的干扰。
噪声一般指内部噪声,也可以分为自然的和人为的噪声。 本章主要讨论自然噪声,对工业干扰和天电干扰只做简略的说明。
噪声的来源和特点
理论上说,任何电子线路都有电子噪声,但是因为通常电子噪声的强度很弱,因此它的影响主要出现在有用信号比较弱的场合,在电子线路中,噪声来源主要有两方面: 电阻热噪声和半导体管噪声,两者有许多相同的特性。
1 电阻的热噪声
电阻由导体等材料组成,导体内的自由电子在一定的温度下总是处于“无规则”的热运动状态,这种热运动的方向和速度都是随机的。 自由电子的热骚动在导体内形成非常弱的电流。
由于en呈现正态分布,所以又称其为高斯噪声
电阻热噪声作为一种起伏噪声,具有极宽的频谱,从零频一直延伸到10-13Hz以上的频率,而且它的各个频率分量的强度是相等的。 这种频谱与白色光的光谱类似,因此将具有均匀连续的噪声叫做白噪声,电阻的热噪声就是一种白噪声。
1) 热噪声电压和功率谱密度
在单位频带内,电阻所产生的热噪声电压的均方值为
电阻热噪声等效电路
3 晶体三极管的噪声
晶体三极管的噪声是设备内部固有噪声的另一个重要来源。 一般说来,在一个放大电路中,晶体三极管的噪声往往比电阻热噪声强得多,在晶体三极管中,除了其中某些分布,如基极电阻rbb′会产生热噪声外,还有以下几种噪声来源。
1).散弹(粒)噪声
在晶体管的PN结中(包括二极管的PN结),每个载流子都是随机地通过PN结的(包括随机注入、随机复合)。 大量载流子流过结时的平均值(单位时间内平均)决定了它的直流电流I0,因此真实的结电流是围绕I0起伏的。 这种由于载流子随机起伏流动产生的噪声称为散弹噪声,或散粒噪声。
因为散弹噪声和电阻热噪声都是白噪声,前面关于热噪
声通过线性系统的分析对散弹噪声也完全适用。 这包括均方相加的原则,通过四端网络的计算以及等效噪声带宽等。
晶体管中有发射结和集电结,因为发射结工作于正偏,
结电流大。 而集电结工作于反偏,除了基极来的传输电流外,只有反向饱和电流(它也产生散弹噪声)。 因此发射结的散弹噪声起主要作用,而集电结的噪声可以忽略。
2). 分配噪声
晶体管中通过发射结的少数载流子,大部分由集电极收集,形成集电极电流,少数部分载流子被基极流入的多数载流子复合,产生基极电流。 由于基极中载流子的复合也具有随机性,即单位时间内复合的载流子数目是起伏变化的。 晶体管的电流放大系数α、β只是反映平均意义上的分配比。 这种因分配比起伏变化而产生的集电极电流、基极电流起伏噪声,称为晶体管的分配噪声。
分配噪声本质上也是白噪声,但由于渡越时间的影响,响当三极管的工作频率高到一定值后,这类噪声的功率谱密度将随频率的增加而迅速增大。
3). 闪烁噪声
由于半导体材料及制造工艺水平造成表面清洁处理不好
而引起的噪声称为闪烁噪声。 它与半导体表面少数载流子的复合有关,表现为发射极电流的起伏,其电流噪声谱密度与频率近似成反比,又称1/f噪声。 因此,它主要在低频(如几千赫兹以下)范围起主要作用。 这种噪声也存在于其他电子器件中,某些实际电阻器就有这种噪声。 晶体管在高频应用时,除非考虑它的调幅、调相作用,这种噪声的影响也可以忽略。
4 场效应管噪声
在场效应管中,由于其工作原理不是靠少数载流子的运
动,因而散弹噪声的影响很小。 场效应管的噪声有以下几个方面的来源: 沟道电阻产生的热噪声,沟道热噪声通过沟道和栅极电容的耦合作用在栅极上的感应噪声,闪烁噪声。
必须指出,前面讨论的晶体管中的噪声,在实际放大器
中将同时起作用并参与放大。 有关晶体管的噪声模型和晶体管放大器的噪声比较复杂,这里就不讨论了。
关键词: 噪声
