电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » EEG数据采集,EEG数据处理
EEG数据采集,EEG数据处理
2014-06-12 10:36:25     打赏
EEG数据采集
本文首先选用恰当的害羞量表,对大样本量的志愿者进行害羞程度的测验,从中筛率出害羞与不害羞两组被试,再进行EEG实验。
2.1 害羞评定
本文采用国际广泛应用的13条目害羞量表来测验一个人是否具有害羞的心理特质[8],主要包括“我和陌生人会面时很难表现得自然”、“面对新环境,我很快就能克服羞怯”等条目,具有较好的信度和效度。文献[6]在实际应用中根据具体情况作了适当修正,主要采用5级评分制,所有评分之和即为量表的总分,分值范围在13~65(极度不害羞~极度
害羞)。
2.2 被试筛选
本文共针对400名在校大学生用13条目害羞量表进行了心理测验,回收问卷318份。其中男生有229人,女生有89人,平均年龄为20.48±1.67岁。统计结果如表1所示。根据每份问卷的评分,从高分段(≥40分)和低分段(≤29分)中各选出27%,共有80名学生志愿者作为脑电实验的候选人。
表1 心理测量统计数据
在表1中,A为害羞与否(得分越高表示越不害羞);Ea为情绪性中容易悲伤的倾向(得分越高表示越容易悲伤);Eb为情绪性中恐惧的倾向;Ec为情绪性中容易生气的倾向;a为活动性(得分越高表示越好动);S为交际性(得分越高表示越喜欢社会交往)。
2.3 EEG实验
实验仪器为美国NeuroScan公司生产的32导脑电采集系统。EEG记录电极采用盘状熔结式乏极化电极,位置安放采用国际10-20标准,以联接的双侧乳突为参考电极,所用直流放大增益为15 000倍,电极阻抗5 kΩ,带通滤波范围为0.1~40 Hz,采样频率100 Hz。
实验过程中要求被试身体保持端坐、静止不动的姿势,首先采集5 min闭眼时的脑电数据,然后再采集5 min睁眼时的脑电数据。参加脑电实验的被试共有32人,剔除眨眼、体动等伪迹后,实际用于计算的有28例脑电数据。其中心理测试评分高于40分的有12人,低于29分的有16人。
EEG数据处理
本文首先从每个被试的脑电记录中,选取长度为15 s的数据(共1 500点);再采用11阶AR模型谱方法[9],计算每个被试的每导脑电在不同波段的能量;然后统计大脑不同功能区域(额叶、颞叶、顶叶、枕叶)在不同波段的能量,所选的波段包括:θ1(4~
6 Hz),θ2 (6~8 Hz),α1(8~10 Hz),α2(10~13 Hz),β1(13~20 Hz),β2(20~30 Hz);最后采用SPSS10.0统计分析软件进行独立样本t检验。一组是害羞被试的某一电极(或某一脑区)在某一波段的能量值;另一组则是不害羞被试对应的能量值。结果显示:在颞叶区(T7,T8,TP7,TP8),β2波段能量均值双尾t检验的显著性概率p=0.0290.05,表明害羞被试的β2波段能量均值在颞叶区(T7,T8,TP7,TP8)显著小于不害羞被试。进一步分析颞叶区的四导电极T7、T8、TP7、TP8可知,β2波段的能量均值差异主要出现在T8电极处(对应大脑右颞叶靠近右耳部分),其均值双尾t检验的显著性概率p=0.0100.05,表明害羞被试的β2波段能量均值在T8电极上显著低于不害羞被试,如图2
图2 害羞与不害羞被试在T8电极的能量比较
一种基于DiffServ/RSVP的优化隧道机制
关键词: 数据采集
