电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电机的应用和分类
电机的应用和分类
2014-06-12 10:36:54     打赏
电机的应用和分类
电机的分类
由于电能易于转换、传输、分配和控制,现代能源的主要形式是电能,所以,与电能密切关联的电机广泛应用于社会生产各个部门和社会生活各个方面。
电机按不同的功能可分为:作为动力设备用的和作为控制元件用的两大类,如电机分类图所示
普通电机的主要任务是能量转换,主要问题是如何提高能量转换的效率。
另一类广泛应用于各种自动控制系统中的控制电机,其主要任务是完成控制信号的传递和转换,而能量转换是次要的,控制电机应具有高可靠性、高精度和快速响应等性能。
电机分类图
电机的应用
电能生产——由同步发电机生产;
高压输电——由升压变压器将发电机发出的电压升高到输电电压再输送;
降压用电——由降压变压器将输来的高压电降为所需低电压,供给用电设备;
生产机械的拖动——由各种电动机实现;
控制系统中的信号转换——由各种控制电机完成。
电机主要组成系统
电机主要由两大系统组成:电路系统和磁路系统。铁磁材料是组成磁路的主要部分。
所谓铁磁材料是指导磁性能好的材料,如:铁、镍、钴等以及它们的合金。
关键词: 电机
