Q值是什么意思,它为什么重要?
Q 值与谐振的衰减时间成正比,而与线宽成反比。
Q 值越高,谐振器的频率稳定度就越高,因此,能够更准确。例如,如果
的准确度要求谐振曲线的确定中心达到线宽的0.01%,而
 的稳定度(取某一平均时间)
要求能够稳定在谐振曲线的同一点上达到线宽的
靠近载频的相位噪声随Q 值的变化特别大(对于石英振荡器
衰减时间、线宽和Q值
决定谐振器Q值的因素
石英晶体谐振器的最大Q 值表示为
式中:f—频率,Hz;τ—凭经验确定的时间常数,它是随切型和振动模式而变化。例如,
对于AT 切 C 模,
14s(在5MHz 时的Q 最大=
对于SC 切C 模,τ=9.9×
影响谐振器Q值的其它因素:
 泛音次数
 表面抛光
 材料的杂质和缺陷
 安装应力
 焊接应力
 温度
 电极几何形状和类型
 片子的几何形状(外形、尺寸比)
 激励电平
 外壳中的气体(压力、气体种类)
 干扰模
 离子辐射
