电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 自整角机的工作原理
自整角机的工作原理
2014-06-12 10:36:56     打赏
自整角机的工作原理
1 控制式自整角机的工作原理
控制式自整角机的工作原理可以由左图来说明。图中由结构、参数均相同的两台自整角机构成自整角机组。一台用来发送转角信号,它的励磁绕组接到单相交流电源上,称为自整角发送机,用ZKF表示。另一台用来接收转角信号并将转角信号转换成励磁绕组中的感应电动势输出,称之为自整角接收机,用ZKJ表示。两台自整角机定子中的整步绕组均接成星形,三对相序相同的相绕组分别接成回路。
图7-31 控制式自整角机工作原理图
在自整角发送机的励磁绕组中通入单相交流电流时,两台自整角机的气隙中都将产生脉振磁场,其大小随时间按余弦规律变化。脉振磁场使自整角发送机整步绕组的各相绕组生成时间上同相位的感应电动势,电动势的大小取决于整步绕组中各相绕组的轴线与励磁绕组轴线之间的相对位置。当整步绕组中的某一相绕组轴线与励磁绕组轴线重合时,该相绕组中的感应电动势为最大值,用EFm表示电动势的最大值。
设发送机整步绕组中的A相绕组轴线与其对应的励磁绕组轴线的夹角为θJ,接收机整步绕组中的A相绕组轴线与其对应的励磁绕组轴线的夹角为θF ,如图上图所示。发送机整步绕组中各相绕组的感应电动势有效值为
可以证明:接收机励磁绕组的合成电动势,即输出电动势E0为
式中E0m ——最大输出电动势有效值
从上式看出,失调角=0 时,接收机的输出电动势为最大而不是零,且与失调角有余弦关系的输出电动势不能反映发送机转子的偏转方向,故很不实用。实际的控制式自整角机是将接收机转子绕组轴线与发送机转子绕组轴线垂直时的位置作为计算的起始位置。此时,输出电动势表示为
由于接收机转子不能转动,即是恒定的。 J控制式自整角机的输出电动势的大小反映了发送机转子的偏转角度,输出电动势的极性反映了发送机转子的偏转方向,从而实现了将转角转换成电信号。
2 力矩式自整角机的工作原理
力矩式自整角机的工作原理可以由左图来说明。图中由结构、参数均相同的两台自整角机构成自整角机组,一台用来发送转角信号,称自整角发送机,用ZLF表示;另一台用来接收转角信号,称为自整角接收机,用ZLJ表示。两台自整角机中的整步绕组均接成星形,三对相序相同的相绕组分别连接成回路。两台自整角机转子中的励磁绕组接在同一个单相交流电源上。
图7-35 力矩式自整角机接线图及磁动势图
在励磁绕组中通入单相交流电流时,两台自整角机的气隙中都将生成脉振磁场,其大小随时间按余弦规律变化。脉振磁场使整步绕组的各相绕组生成时间上同相位的感应电动势,电动势的大小取决于整步绕组中各相绕组的轴线与励磁绕组轴线之间的相对位置。当整步绕组中的某一相绕组轴线与其对应的励磁绕组轴线重合时,该相绕组中的感应电动势为最大,用Em表示电动势的最大值。
设发送机整步绕组中的A相绕组轴线与其对应的励磁绕组轴线的夹角为F ,接收机整步绕组中的A相绕组轴线与其对应的励磁绕组轴线的夹角为j ,如图上图所示。则整步绕组中各相绕组的感应电动势有效值如下。
J≠F ,即失调角≠0时,整步绕组中各相回路的合成电动势不为零,使各相回路中产生均衡电流。设整步绕组中的各相阻抗为Z,则各相回路的均衡电流有效值为
由于J≠F时,整步绕组各相回路中存在均衡电流,带电的整步绕组在气隙磁场的作用下产生电磁转矩,电磁转矩作用于整步绕组而试图使定子旋转。只要发送机转子转过一个角度,接收机的转子就会在接收机本身生成的电磁转矩作用下转过一个相同的角度,J=F , 从而实现了转角远距离再现。
实际上,由于存在摩擦转矩,当电磁转矩随失调角减小而减小到等于或小于摩擦转矩时,接收机的转子就停转了,也就是说,均衡电流未下降到零时接收机转子就停转了,说明接收机转子的偏转角与发送机转子的偏转角还有一定的偏差,即仍存在失调角,此时的失调角称为静态误差角。静态误差角越小,力矩式自整角机的精度越高。
关键词: 角机
