什么叫回路供电仪表(Loop powered)
有电子线路构成的仪表都需要供给直流电源,许多仪表采用外部电源供电,
如果用交流供电,仪表中则需要增加交直流转换电路,因此仪表的电源供给回路
和信号输出或输入回路往往是分开的。而在过程控制系统中,有些仪表通过它的
信号输出或输入回路向仪表供给电源,这类仪表我们称之谓回路供电仪表,也有
的称它为二线制仪表。
图 1 是采用24V 供电的变送器,变
送器的输出电流4~20mA 也通过供电
线传送。4~20mA 是测量值的变化范
围,也就是说4mA 是零点,20mA 是
满度。如果这是一个测量范围为0~100℃ 图 1
的温度变送器,那么4mA 表示测量对象是在0℃,而20mA 时表示测量对象的
温度为100℃。
有人会问为什么要使用 4~20mA 信号传送,而不使用0~20mA 信号传送
呢?事实上变送器中的电子线路需要耗电,0mA 无法使变送器工作,而4mA 就
是为了向仪表提供电能,保证变送器内的电子线路的正常工作。用4mA 是根据
当时的半导体集成电路的微功耗水平而制定的。
