电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 箱式变电站
箱式变电站
2014-06-12 10:37:09     打赏
箱式变电站
箱式变电站是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置,按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备,即将高压受电、变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起,安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱体内,机电一体化,全封闭运行,特别适用于城网建设与改造,是继土建变电站之后崛起的一种崭新的变电站。
另箱式变电站(简称箱变)是一种把高压开关设备配电变压器,低压开关设备,电能计量设备和无功补偿装置等按一定的接线方案组合在一个或几个箱体内的紧凑型成套配电装置。它适用于额定电压10/0.4KV三相交流系统中,作为线路和分配电能之用。适用于工厂、矿山、油田、港口、机场、城市公共建筑、居民小区、高速公路、地下设施等场所。
根据产品结构不同及采用元器件的不同,分为欧式箱变和美式箱变两种典型风格。
我国自70年代后期,从法国、德国等国引进及仿制的箱式变电站,从结构上采用高、低压开关柜,变压器组成方式,这种箱变称为欧式箱变,形象比喻为给高、低压开关柜、变压器盖了房子。
从90年代起,我国引进美国箱式变电站,在结构上将负荷开关,环网开关和熔断器结构简化放入变压器油箱浸在油中。避雷器也采用油浸式氧化锌避雷器。变压器取消油枕,油箱及散热器暴露在空气中,这种箱变称为美式箱变,形象比喻为变压器旁边挂个箱子。
从体积上看,欧式箱变由于内部安装常规开关柜及变压器,产品体积较大。美式箱变由于采用一体化安装体积较小。
从保护方面,欧式箱变高压侧采用负荷开关加限流熔断器保护。发生一相熔断器熔断时,用熔断器的撞针使负荷开关三相同时分闸,避免缺相运行,要求负荷开关具有切断转移电流能力。低压侧采用负荷开关加限流熔断器保护,美式箱变高压侧采用熔断器保护,而负荷开关只起投切转换和切断高压负荷电流的功能,容量较小。当高压侧出现一相熔丝熔断,低压侧的电压就降低,塑壳自动空气开关欠电压保护或过电流保护就会动作,低压运行不会发生。
从产品成本看,欧式箱变成本高。从产品降价空间看,美式箱变还存在较大降价空间,一方面美式箱变三相五柱铁心可改为三相三柱铁心,另一方面,美式箱变的高压部分可以改型后从变压器油箱内挪到油箱外,占用高压室空间。
箱式变电站=高压开关柜+变压器+低压开关柜,
就好象是1座变电所被做在“集装箱”里。
至于要不要配备发电机,要看建筑物的供电类别和箱式变电站系统是否是双电源供电等因素。
从节能方面,长距传输用高压,用电端用低压。
变压器变电所是常用供电电源(市电),发电机是因工程需要而选用的,常作为[备用]电源。
重要负荷:1主电源+1备电源+备用发电机组(或蓄电池组)
一般民用建筑:多采用1主+1备。
箱变的型号
预装(组合、箱式)变电站
1 6(10)/0.4(0.7)kV预装(组合、箱式)变电站
2 矿用组合(箱式)变电站
3 6(10)/0.4kV预装(组合、箱式)变电站
4 35/6(10)kV组合(箱式)变电站
关键词: 变电站
