电容容量标注
1.表面上的标称容量数字以2字结尾的,容量单位为PF.容量为前两数字乘100。
例如:102=1000PF 822=8200PF
2.标称容量数字以3字结尾的,容量单位为uF.其容量为零点几微法。
例如:104=0.1uF 824=0.82uF
3.标称容量数字,以4结尾的,标称容量为uF.其容量为几点几微法。
例如:105=1.0uF 475=4.7uF
4.标称容量数字,以6结尾的,标称容量为uF.其容量为十几微法。
例如:106=10.0uF
5.标称容量数字,以n字表示的,单位为nF,其容量为零点几到零点零几微法。
例如:100n=0.1uF 200n=0,2uF 10n=0.01uF
另外电容没有特别标注的,耐压均为63V;误差没有标注的。容量误差为10%。
电容的耐压 单位:V(伏特)
每一个电容都有它的耐压值,这是电容的重要参数之一。普通无极性电容的标称耐压值有:63V、100V、160V、250V、400V、600V、 1000V等,有极性电容的耐压值相对要比无极性电容的耐压要低,一般的标称耐压值有:4V、6.3V、10V、16V、25V、35V、50V、 63V、80V、100V、220V、400V等。
有一种是采用一个数字和一个字母组合而成。
数字表示10的幂指数,字母表示数值,单位是V(伏)。
字母 A B C D E F G H J K Z
耐压值 1.0 1.25 1.6 2.0 2.5 3.15 4.0 5.0 6.3 8.0 9.0
例如:
1J代表 6.3*10=63V
2G代表 4.0*100=400V
3A代表 1.0*1000=1000V
1K代表 8.0*10=80V
数字最大为4,如4Z代表90000V
