电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » powerbuilder是什么意思
powerbuilder是什么意思
2014-06-12 10:37:31     打赏
powerbuilder是什么意思?
什么是PowerBuilder
我们知道,数据库应用是当前计算机应用的一个非常重要的方面,而在目前的数据库应用技术中普遍采用的就是客户机/服务器体系结构,在这种体系结构中,所有的数据和数据库管理系统都在服务器上,客户机通过采用标准的SQL语句等方式来访问服务器上数据库中的数据。由于这种体系结构把数据和对数据的管理都统一放在了服务器上。就保证了数据的安全性和完整性,同时也可以充分利用服务器高性能的特点。正因为客户机/服务器体系结构的这些优点,因而得到了非常广泛的应用。
PowerBuilder是著名的数据库应用开发工具生产厂商PowerSoft公司推出的产品(PowerSoft现已被数据库厂商Sybase所收购),它完全按照客户机/服务器体系结构研制设计,在客户机/服务器结构中,它使用在客户机中,作为数据库应用程序的开发工具而存在。由于PowerBuilder采用了面向对象和可视化技术,提供可视化的应用开发环境,使得我们利用PowerBuilder,可以方便快捷地开发出利用后台服务器中的数据和数据库管理系统的数据库应用程序。
在当前,网络技术迅速发展,随之发展的还有OLE,OCX,跨平台等技术,而在PowerBuilder的最新版PowerBuilder 6.0中提供了对这些技术的全面支持。总之在数据库开发工具领域,PowerBuilder是其中非常优秀的一个,利用它我们可以开发出功能强大的数据库应用程序。
PowerBuilder的特点
PowerBuilder提供了对目前流行的大多数关系数据库管理系统的支持,由于在PowerBuilder的应用程序中对数据库访问的部分一般采用国际化标准数据库查询语言SQL,使得用PowerBuilder开发的应用程序可以不做修改或者只做少量的修改就可以在不同的后台数据库管理系统上使用。也就是说用PowerBuilder开发的应用程序是独立于服务器上的数据库管理系统的。
和大多数的WINDOWS应用程序一样,PowerBuilder也是事件驱动工作方式。在这种工作方式中,程序的运行没有固定的流程,程序中的代码也是为各种可能发生的事件编写的,当程序开始运行之后,它就可以接受来自系统,用户或者其它应用程序触发的事件,然后执行相应的事件代码。事件驱动的工作方式与面向对象技术是紧密相关的,在PowerBuilder应用程序中,接受发生的事件的往往就是程序界面中的各种可视化对象。
PowerBuilder是一种面向对象的开发工具,各种WINDOWS应用程序中常见的窗口、菜单、控件等在PowerBuilder中都是一个个的对象。在PowerBuilder中我们还可以创建自己的用户对象。特别要指出的是PowerBuilder提供了对面向对象方法中的各种技术的全面支持,我们可以利用面向对象方法中的对象的封装性、继承性、多态性等特点使得我们开发的应用程序具有极大的可重用性和可扩展性,而这一点正是软件工程中对应用程序所提出的重要目标。
在当前,由于网络技术的发展,许多种不同的操作系统平台在INTERNET网上同时被使用,这对开发的应用程序的跨平台性提出了更高的要求,而PowerBuilder就提供了良好的跨平台性,比如在PowerBuilder中,利用WINDOWS平台开发的各种对象可以方便地应用到UNIX平台中,因为PowerBuilder支持对象的跨平台性。这样使得把应用程序从一个平台移到另一个平台变得并不复杂。
为了给用户提供各个方面的支持,PowerBuilder具有自己的编程语言POWERSCRIPT,这个语言除了提供基本的流程控制语句,还提供了几百个函数来操纵各种对象和提供诸如DDE,OLE等方面的支持。此外我们还可以定义自己的函数,处理特定的事件。学习PowerBuilder时相当一部分的时间就是用来了解和熟悉PowerBuilder提供的各种函数。
PowerBuilder一个很大的特点就是提出了数据窗口对象的概念。数据窗口对象也是PowerBuilder中的一种对象类型,与其它对象不同的是数据窗口对象是专门为了访问后台的数据库服务的,在数据窗口对象中我们定义了数据的来源和数据的显示风格,这样在应用程序中我们就可以把精力完全放在程序的运行流程控制上,而不用关心具体数据的来源,因为我们在数据窗口对象中已经定义好了数据的来源。如果需要使用数据库中不同的数据也只要对数据窗口对象进行修改就可以了。特别要指出的是PowerBuilder在数据窗口对象中提供了丰富的数据显示方式,可以满足各种不同的需要。 在PowerBuilder较新的版本中提供了基础类库PFC,它为应用程序的开发提供了许多可重用的预定义类和对象,利用基本类库PFC可以快速开发出高质量重用性好的应用程序。真正发挥面向对象编程的巨大威力。
最后要指出的是PowerBuilder有三个不同的版本,分别为DESKTOP型,PROFESSIONAL型,和ENTERPRISE型,DESKTOP型是为个人使用的桌面型应用程序,在这里可以利用PowerBuilder内置的数据库管理系统SYBASE SQL ANYWHERE来创建和使用本地数据库,为个人的应用服务;PROFESSIONAL型的PowerBuilder最重要的一点就是提供了对MICROSOFT ODBC(数据库标准连接接口)的支持,在PROFESSIONAL版本中我们就可以使用PowerBuilder的继承,多态等绝大多数特性;在ENTERPRISE版本中最重要的一点就是提供了对开发大型的数据库应用程序的全面的支持,提供了开发大型应用程序的许多辅助的工具,比如C++ CLASS BUILDER等。
PowerBuilder与数据库的连接
数据库前端开发工具与后台数据库管理系统的连接方式是一个很重要的课题。PowerBuilder提供了两种访问后台数据库的方式,一种是通过ODBC标准接口的方式,第二种是通过专用的接口与后台的数据库相连。 ODBC的中文名字是开放式数据库连接,它是微软公司提出的数据库连接标准,使用ODBC方式连接数据库的第一步是创建数据源,比如我们可以利用WINDOWS下控制面板中的“32 BIT ODBC”选项来创建驱动某种数据库的数据源,创建好数据源之后,我们就可以在本地计算机中利用定义好的数据源存取后台数据库中的数据了。
我们还可以通过专用接口同后台的数据库相连,由于专用接口是针对特定的后台数据库管理系统而设计,因此这种方式存取数据的速度要比采用ODBC方式存取数据的速度要快一些,如果我们的应用程序只是针对特定类型的后台数据库,当然是采用专用接口访问后台数据更快一些。 关于PowerBuilder的基本概念和特点就介绍到这,接下来我们就要真正进入到PowerBuilder的精彩世界了。
关键词: 什么
