电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » amr是什么文件格式?
amr是什么文件格式?
2014-06-12 10:37:32     打赏
amr是什么?
在AMR尚未出现之前,主板或显卡上的数字讯号和模拟讯号是共存在一起的,而且模拟讯号往往会干扰数字讯号。为解决这个困扰,率先由Intel起而号召各相关厂商制定一套AMR规范,目的在于将经过数字转成模拟之后的讯号独立于一片Riser Card上,希望将数字和模拟讯号区隔开来,这样就可以避免相互干扰。这种数字和模拟讯号共存的最明显例子就是声卡和数据卡了。音效资料在经过音效芯片的运算处理之后,必须透过Codec来将数字转成模拟才可以输出至喇叭;数据卡也是一样,数据资料在控制芯片处理完成之后,也需要透过D/A的程序来转换成为电话线才可以传输的模拟讯号。将D/A之后的模拟讯号线路独立于一片Riser Card上就是当初AMR制定的首要目的。
除此之外,由于现在主板芯片组的南桥晶片普遍整合了数种功能的控制器在里头,所以只要加装这样一片Riser Card,提供类似线路和所需的各式接头,就可以完整地提供诸多功能了,将系统的建置成本再一次的降低。
AMR全名为Audio and Modem Riser,当初是为搭配Intel的i810系列主板而推出的。因为i810芯片组的南桥芯片ICH(I/O Controller Hub)整合了AC'97的控制器在里头,所以只要搭配上Audio AMR Riser Card,就可以提供完整的软件音效。若是搭配Modem AMR的话,则数据运算由CPU来完成,Riser卡上只要负责D/A工作和提供所需的RJ-11接头就可以了。
AMR是什么格式?
AMR(Adaptibve Multi-Rate):nokia为WB-AMR格式(AWB)的铃声所作的商业命名,以被3GPP(3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划)选定为GSM和3G WCDMA应用的宽带语言编解标准。AMR由欧洲通信标准化委员会提出,是在移动通信系统中使用最广泛的语音标准。MMS也采用这一格式作为声音标准。支持机型:阿尔卡特OT756、西门子CX65等。 和ADPCM一样,AMR并不是专门的手机铃声格式,它是被各大手机厂商广泛认可的一种保存手机录音的格式。由于AMR文件的容量很小——每秒钟的AMR音频大小可控制在1K左右,因此即便是长达1分钟的音频文件,也能符合中国移动现行的彩信不超过50K的技术规范,所以AMR也是实现在彩信中加载人声的惟一格式。 然而同样是因为“个头”小,AMR格式的歌曲音质可想而知,经笔者实际操作,阿尔卡特OT756和西门子CX65均可自录铃声并保存为AMR格式的音频文件,但相比OT756所支持的MP3铃声或CX65所支持的WAV铃声,AMR铃声的音量、清晰度、层次感完全不在一个档次。不过作为人声铃声,AMR也有自己的优势,那就是制作的便利性——打开录音功能,随手录下的声音均能作为来电铃声,岂不快哉。 由于是彩信通用的音频文件,大部分支持录音功能的彩信手机均可录制和播放AMR铃声,不过需要注意的是,能录、能放并不意味着一定能设为来电铃声。 以松下G60、三星X608和索尼爱立信Z608为例,这三款手机均能录制AMR,播放出来的效果也不错,可这只是其录音功能的一部分,而不属于铃声的范畴,因此它们均不支持以AMR作为来电铃声。
关键词: 什么
