PCI-Express*概览
Intel® Developer Network for PCI Express* Architecture
杨全胜翻译
【译者注】本文简单的概述了Intel的PCI-Express*计划和相关的研发的产品,给大家一个概览性的认识。
一、PCI-Express*结构概览
1.PCI-Express为今后的计算机与网络平台提供了先进的
提高了新能和带宽
多媒体应用的改善
I/O统一
下一代的GUI
更好的电源管理
新的接插槽技术
创新的设计
更好的可靠性,实用性和可服务性
热插拔和热交换
通信与计算相结合
构建元素标准化
QoS
可升级配置
2.PCI Express与PCI的比较
| PCI 总线 | PCI Express总线 |
并行信号
  | 串行差分接口
| 存储结构——存储器、I/O、配置 | 存储结构——存储器、I/O、配置和消息 |
二、PCI-Express*桌面系统
- PCI Express 能有更高的带宽和更好的性能
- X16能为图形系统提供单方向上的5G字节/秒的传输率
- X1或更高速标准能够为GbE(千兆比特以太网)、1394等提供单方向的250M字节/秒的传输率 - PCI Express支持新的使用模式
- 为电视、图形,摄像等流媒体提供同步支持
- 对新的插接器和ExpressCardTM都支持本地热插拔
三、PCI-Express*移动系统
- 终端用户插拔卡
- ExpressCard - 建立和配置命令
- Mini-PCI Express - 主板部件
- 图形 - 坞站连接口(Docking Station)
- 以前的被PCMCIA命名的NEWCARD - 由INTEL主持的工作主和指导组PCMCIA制定的标准
- 新形式的插接器替代了CardBus和PC Card-16
- :ExpressCardTM/34和ExpressCardTM/54
- 卡能使用PCI Express或USB2.0接口 - 移动和桌面
- 广泛采用的低代价驱动
- PCI Express平台替换了PC卡插槽 - 应用焦点
- 低电压、小管脚,用户友好
- 通信、存储、I/O集成
- 计划中没有图形
四、实施计划
- 强烈推荐应用在服务器中
- PCI Express能够让适配器直接接到MCH芯片上,而不需要桥片,这样就能获得低延迟,低代价更少的管脚数和更少的占用板空间 - 一开始就使得带宽支持10Gb
 - 广泛应用在桌面、移动、工作站和通信领域
 - 计划中的芯片组的设计
- 2004年Lindenhurst, Twin Castle 出来第一个PCI Express 芯片组
- 2003年九月在美国IDF验证 - 计划中LAN部件
- 2004年Northway 和 Ophir出来第一个PCI Express LAN 部件
- 2003年10月在台湾IDF验证 - 计划中的PCI Express主板和平台预计在2004年推出
 - 解决PCI Express扩展到PCI-X总线的桥片规范
- 由于PCI Express广泛地被计算机和通信设备采用,并100%兼容PCI总线,所以他自然是PCI的继承者
 - 通信工业能从大范围的计算工业的投资中获利
- 代价减小、更多有效IP和开发工具,缩短进入市场的时间,使未来的产品和技术更新更简化
- 对系统或部件制造商都有利 - PICMG
- 定于接插件和电器规范等 - 2004年,Intel在NPU、IOP、以太网部件/适配器、桥片和通用芯片组中支持PCI Express
 - 高级交换机将PCI Express延伸到通信领域
