| 德信科技(BVI) | ||||||||||||||||||||||
| 产 品 手 册 | ||||||||||||||||||||||
| Audio Amplifier 音频放大器ICS | ||||||||||||||||||||||
| Part No. | Pin to Pin compatible | 工作电压(V) | 输出功率 (mW) | 喇叭数目/耳机驱动 | PSRR值 (dB) | 关闭电流(uA) | Gain控制 | 过热保护 | Mute /shutdown控制 | DC-Volume | Package | |||||||||||
| EUA4890 | NS-LM4890 | 2.5-5.5 | 1100(5.5V、8Ω、1%) | 1/X | 62 | 0.1 | 外部可调 | ∨ | X/∨ | X | MSOP-8,DFN-8, BGA | |||||||||||
| EUA5132 | TI-TPA0132 | 4.5-5.5 | 2000(5V、4Ω、1%) | 2/∨ | 67 | 130 | 负40-20 dB | ∨ | X/∨ | 负40-20 dB | TSSOP-24 | |||||||||||
| EUA5202 | TI-TPA0202 | 3-5.5 | 2000(5V、3Ω、1%) | 2/∨ | 58 | 1 | 外部可调 | ∨ | ∨/∨ | X | TSSOP-24 | |||||||||||
| EUA5212 | TI-TPA0212 | 4.5-5.5 | 1900(5V、4Ω、1%) | 2/∨ | 67 | 120 | 固定 | ∨ | X/∨ | X | TSSOP-24 | |||||||||||
| EUA5213 | TI-TPA0213 | 2.5-5.5 | 2000(5V、4Ω、1%) | 1/∨ | 62 | 1 | 外部可调 | ∨ | X/∨ | X | MSOP-10 | |||||||||||
| EUA5312 | TI-TPA0312 | 4.5-5.5 | 1900(5V、4Ω、1%) | 2/∨ | 68 | 120 | 4.1、6、10、15.6、21.6dB可选 | ∨ | X/∨ | X | TSSOP-24 | |||||||||||
| EUA5544 | ROHM-BB3544 | 2.5-6 | 31(5V、32Ω、0.1%) | 0/∨ | 60 | 0.02 | 6dB | X | X/∨ | X | SOP-8 | |||||||||||
| EUA6204 | TI-TPA6204 | 2.2-5.5 | 1360(5.5V、8Ω、1%) | 1/X | 80 | 0.01 | 外部可调 | ∨ | X/∨ | X | DFN-8、MSOP-8 | |||||||||||
| EUA6204A | TI-TPA6204 | 2.5-5.5 | 3000(5.5V、3Ω、10%) | 1/X | 80 | 0.01 | 外部可调 | ∨ | X/∨ | X | SOP-8 | |||||||||||
| EUA6021A | TPA6021 | 4-5.5 | 2500(5V、3Ω、10%) | 2/∨ | 70 | 1 | 负40-20dB | ∨ | X/∨ | 负40-20dB | DIP-20 | |||||||||||
| EUA4865 | 3-5.5 | 2000(5V、3Ω、1%) | 2/∨ | 58 | 1 | 外部可调 | ∨ | ∨/∨ | X | TSSOP-20 | ||||||||||||
| EUA6312 | TI-TPA0312 | 4.5-5.5 | 2600(5V、3Ω、10%) | 2/∨ | 68 | 150 | 4.1、6、10、15.6、21.6dB可选 | ∨ | X/∨ | X | TSSOP-24 | |||||||||||
| EUA6011A | TPA6011A4 | 4-5.5 | 3000(5.5V、3Ω、10%) | 2/∨ | 70 | 1 | 负40-20 dB | ∨ | X/∨ | 负40-20dB | TSSOP-24 | |||||||||||
| EUA2010 | APA2010 | 2.5-5.5 | 3000(5V、4Ω、10%) | 1/X | 72 | 0.5 | 外部可调 | ∨ | X/∨ | X | DFN-8, BGA | |||||||||||
| DDR ICS 调节稳压IC | ||||||||||||||||||||||
| Part No. | Pin to Pin compatible | 工作电压 (V) | 输出电压 (V) | 工作电流 (A) | 静态电流(uA) | 输出精度 | 限流、过热保护功能 | 待机功能 | 符合ROHS | Package | ||||||||||||
| EUA7996 | NS-LP2996 | 2.5-5.5 | 1.25 | ±1.5 | 305 | ±20% | ∨ | 有 | ∨ | SOP-8 | ||||||||||||
| EUA7171 | RT9173C | 1.8-5.5 | 1.25/0.9 | ±2 | 1400 | ±20% | ∨ | 无 | ∨ | SOP-8 | ||||||||||||
| LDO ICS 低压线性稳压器(工作电压2.5-5.5) | ||||||||||||||||||||||
| Part No. | Pin to Pin compatible | 输出电流(mA) | 输出电压种类 | 空载电流(uA) | 电压精度 | 参考电压 | 压差(mV) | PSRR值 (dB) | 热保护 | Package | ||||||||||||
| EUP7961 | NS-LP3871 | 1000 | 1.5\1.8\2.5\3.3 | 240 | ±1.5% | X | 280 @ 1A | 60dB | ∨ | SOT-223、SOP-8、 SOT-89 | ||||||||||||
| EUP7962 | NS-LP3872 | 2000 | 1.5\1.8\2.5\3.3可调 | 380 | ±1.5% | 0.8V | 500 @ 2A | 56dB | ∨ | TO220-3、TO220-5、TO263-3、TO263-5 | ||||||||||||
| EUA7963 | NS-LP3873 | 3000 | 1.5\1.8\2.5\3.3可调 | 700 | ±1.5% | 0.8V | 800 @ 3A | 56dB | ∨ | TO220-3、TO220-5、TO263-3、TO263-5 | ||||||||||||
| EUP7965 | 150 | 1.5\1.8\2.5\2.8\2.85\3\3.3\4.8\5 | 85 | ±2% | X | 100 @ 150mA | 65dB | ∨ | SOT-23-5 SOT-23-6 | |||||||||||||
| EUP7967 | 300 | 1.8\2.5\2.8\3\3.3可调 | 110 | ±2% | 1.23V | 200 @ 300mA | 60dB | ∨ | SOT-23-5、SOT-23-6 | |||||||||||||
| EUP7967A | 300 | 1.5\1.8\2.5\2.8\3\3.3 | 84 | ±3% | 1.23V | 150 @ 300mA | 65dB | ∨ | SOT-23-5 | |||||||||||||
| EUP7968 | RT9166 | 300 | 1.5\1.8\2.5\2.8\3\3.3\3.5 | 90 | ±3% | 1.23V | 170 @ 300mA | 65 | ∨ | SOT23-3 SOT89-3 | ||||||||||||
| EUP7981 | MAX8510 | 120 | 1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3/3.5 | 80 | ±2% | 1.2V | 90 @ 120mA | 70 | ∨ | SC-70 | ||||||||||||
| EUP7982 | NS-LP3982 | 300 | 1.8\2.5\2.8\3\3.3可调 | 110 | ±2% | 1.23V | 140 @ 300mA | 56dB | ∨ | MSOP-8 | ||||||||||||
| EUP7985 | NS-LP3985 | 150 | 1.5\1.8\2.5\2.8\2.85\3\3.3 | 80 | ±2% | X | 75 @ 150mA | 70dB | ∨ | SOT-23-5 | ||||||||||||
| EUP7987 | MAX8887 | 300 | 1.8\2.5\2.8\3\3.3可调 | 110 | ±2% | 1.23V | 140 @ 300mA | 60dB | ∨ | SOT-23-5、SOT-23-6 | ||||||||||||
| EUP7201 | XC6401 | DUAL150 | 1.8/2.8和2.5/2.8 | 110 | ±2% | 1.2V | 100 @ 100mA | 60 | ∨ | SOT23-6 | ||||||||||||
| EUP7211 | MAX2211 | DUAL150\300 | 1.8/2.8,1.5/2.8,1.8/3.3,2.5/2.8,2.85/2.85 | 150 | ±1.5% | 1.2V | 100 @ 150mA | 70 | ∨ | DFN-8 | ||||||||||||
| EUP7212 | MAX2212 | DUAL150\300 | 1.8/2.8,3.3/1.8 | 150 | ±1.5% | 1.2V | 100 @ 150mA | 70 | ∨ | DFN-8 | ||||||||||||
| EUP7214 | MAX2214 | DUAL150\300 | 1.8/2.8,3.3/1.8 | 150 | ±1.5% | 1.2V | 100 @ 150mA | 70 | ∨ | DFN-10 | ||||||||||||
| EUP7522 | APL5522 | DUAL600 | 3.3/2.5 | 130 | ±2% | 1.2V | 600 @ 600mA | 62 | ∨ | SOP-8 | ||||||||||||
| EUP7538 | APL5538 | DUAL600 | 3.9/4.2 | 140 | ±2% | 1.2V | 430 @ 600mA | 59 | ∨ | SOP-8 | ||||||||||||
| EUP7180 | xc6206 | 150 | 2.3/2.5/3.0 | 1 | ±3% | 1.2V | 150 @ 230mA | 60 | ∨ | SOT23-3/SOT89-3 | ||||||||||||
| STEP-UP/DOWN DC TO DC 升压、降压直流-直流稳压器 | ||||||||||||||||||||||
| Part No. | Pin to Pin compatible | 工作电压 (V) | 工作电流/峰值电流 | 输出电压(V) | 待机电流 (uA) | 工作频率 (MHz) | 效率 | 工作方式 | Duty | 过热保护、过压保护 | Package | |||||||||||
| EUP2624 | LM3224 | 2.7-7 | 2A | Vin-28 | 5 | 0.6/1.3 | 85% | 非同步 | 85% | ∨ | MSOP8 | |||||||||||
| EUP2703 | LM2703 | 2.5-5.5 | 350mA | Vin-20 | 0.01 | - | 85% | 非同步 | - | ∨ | SOT-23-5 | |||||||||||
| EUP3405 | LTC3405 | 2.5-5.5 | 300mA/500mA | 0.8-Vin | 1 | 1.5 | 90% | 同步整流 | 100% | ∨ | SOT-23-5 | |||||||||||
| EUP3406 | LTC3406 | 2.5-5.5 | 600mA/1A | 0.6-Vin | 1 | 1.5 | 90% | 同步整流 | 100% | ∨ | SOT-23-5 | |||||||||||
| Battery 锂电池相关IC | ||||||||||||||||||||||
| Part No. | Pin to Pin compatible | 工作电压 (V) | 精确度 | 再充电功能 | 最大充电电流 (A) | 过热、过充、过电流保护 | 电池单元数 | 符合ROHS | Package | |||||||||||||
| EUP8051 | TI-BQ2057 | 4.5-7 | ±1% | ∨ | 1 | ∨ | 1 | ∨ | MSOP-8 | |||||||||||||
| EUP8057 | TI-BQ2057 | 4.5-15 | ±1% | ∨ | 1 | ∨ | 1、2 | ∨ | MSOP-8 TSSOP-8 | |||||||||||||
| EUP9261 | Seiko-s8261 | 1.5-28 | ±25mV(充) / ±50mV(放) | - | - | 过充、过放、过电流保护 | ∨ | SOT-23-6 | ||||||||||||||
关键词: LDO 共1条
共1条
