电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 传感器代号
传感器代号
2014-06-12 10:37:51     打赏
传感器代号
代号:依次为主称(传感器) 被测量—转换原理—序号
①主称——传感器 代号C
②被测量—用一个或两个汉语拼音的第一个大写字母标记。
③转换原理——用一个或两个汉语拼音的第一个大写字母标记。
④序号——用一个阿拉伯数字标记,厂家自定,用来表征产品设计特性、性能参数、产品系列等。若产品性能参数不变,仅在局部有改动或变动时,其序号可在原序号后面顺序地加注大写字母A、B、C等,(其中I、Q不用)
例:
应变式位移传感器: C WY-YB-20
光纤压力传感器:C Y-GQ-2
常用被测量代码表
被测量
被测量简称
代号
被测量
被测量简称
代号
加速度
加加速度
亮度
细胞膜电位
冲击
磁透率
磁场强度
磁通量
胆固醇
呼吸频率
转速
生物化学需氧量
硬度
线加速度
心电 [ 图 ]
线速度
心音
角度
角加速度
肌电 [ 图 ]
可见光
角速度
角位移
露点
力矩
流量
离子
密度
[ 气体 ] 密度
[ 液体 ] 密度
脉搏
马赫数
表面粗糙度
粘度
脑电 [ 图 ]
扭矩
厚度
pH 值
葡萄糖
气体
热通量
热流
速度
视网膜电 [ 图 ]
水分
射线剂量
烧蚀厚度
射线
加加
胞电
磁透
磁强
磁通
胆固
呼吸
生氧
线加
心电
线速
角加
肌电
角速
[ 气 ] 密
[ 液 ] 密
马赫
脑电
葡糖
热通
视电
射量
蚀厚
A
AA
AD
BD
C
CJ
CO
CQ
CT
DC
HP
HS
HY
I
IA
ID
IS
IY
J
JA
JD
JG
JS
JW
L
LD
LJ
LL
LZ
M
[Q]M
[Y]M
MB
MH
MZ
N
ND
NJ
O
(H)
PT
Q
RT
RL
S
SD
SF
SL
SO
SX
电流
电场强度
电压
色度
谷氨酸
温度
照度
红外光
呼吸流量
() 离子活 [ 浓 ] 度
声压
图像
温度
[ 体 ] 温
物位
位移
位置
血液电解质
血流
血气
血容量
血流速度
血型
压力
膀胱内压
胃肠内压
颅内压
食道压力
[ 分 ] 压
[ 绝 ] 压
[ 微 ] 压
[ 差 ] 压
[ 血 ] 压
眼电 [ 图 ]
迎角
应力
液位
浊度
振动
紫外光
重量 ( 稳重 )
真空度
噪声
姿态
氢离子活 [ 浓 ] 度
钠离子活 [ 浓 ] 度
氯离子活 [ 浓 ] 度
氧分压
一氧化碳分压
电强
谷氨
红外
呼流
活 [ 浓 ]
血电
血容
血速
[ 膀 ] 压
[ 胃 ] 压
[ 颅 ] 压
[ 食 ] 压
眼电
紫光
真空
H +
Na +
Cl -
O 2
CO
DL
DQ
DY
E
GA
H
HD
HG
HL
()H[N]
SY
TX
W
[T]W
WW
WY
WZ
X
XD
XL
XQ
XR
XS
XX
Y
[B]Y
[E]Y
[L]Y
?敎?潒慭n
[S]Y
[F]Y
[U]Y
[W]Y
[C]Y
[X]Y
YD
YJ
YL
YW
Z
ZD
ZG
ZL
ZK
ZS
ZT
[H]H[N]D
[Na]H[N]D
[CL]H[N]D
[O]
[CO]
常用转换原理代码表
转换原理
转换原理简称
代号
转换原理
转换原理简称
代号
电解
变压器
磁电
催化
场效应管
差压
磁阻
电磁
电导
电感
电化学
单结
电涡流
超声 多普 勒
电容
电位器
电阻
热导
浮子 - 干簧
(核)辐射
浮子
光学式
光电
光伏
光化学
光导
光纤
场效
电化
电 涡
多普
电位
浮簧
光化
AJ
BY
CD
CH
CU
CY
CZ
DC
DD
DG
DH
DJ
DO
DP
OR
DW
DZ
ED
FH
FS
FZ
G
GD
GF
GH
GO
GQ
光发射
感应
霍耳
晶体管
激光
晶体振子
克拉克电池
酶 [ 式 ]
声表面波
免疫
热电
热释电
热电丝
(超)声波
伺服
涡街
微生物
涡轮
离子选择电板
谐振
应变
压电
压阻
拆射
阻抗
转子
光射
晶管
晶振
克池
面波
热释
微生
选择
GS
GY
HE
IG
JG
JZ
KC
M
MB
MY
RD
RH
RS
SB
SF
WJ
WS
WU
XJ
XZ
YB
YD
YZ
ZE
ZK
ZZ
关键词: 传感器
