电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 如何测量光电二极管的好坏
如何测量光电二极管的好坏
2014-06-12 10:37:58     打赏
光电二极管的种类很多,多应用在红外遥控电路中。为减少可见光的干扰,常采用黑色树脂封装,可滤掉700nm波长以下的光线。常见的几种光电二极管外型如图1-1所示。对长方形的管子,往往做出标记角,指示受光面的方向。一般情况下管脚长的为正极。
光电二极管的管芯主要用硅材料制作。光电二极管常用英文缩写PD表示。
测量光电二极管有以下三种方法。
(1)电阻测量法:用万用表R×100或R×1K挡。像测普通二极管一样,正向电阻应为10K左右,无光照射时,反向电阻应为∞,然后让光电二极管见光,光线越强反向电阻应越小。光线特强时反向电阻可降到1K以下。这样的管子就是好的。若正反向电阻都是∞或零,说明管子是坏的。
(2)电压测量法:把万用表(指针式)接在直流1V左右的挡位。红表笔接光电二极管正极,黑表笔接负极,在阳光或白炽灯照射下,其电压与光照强度成正比,一般可达0.2~0.4V。
(3)电流测量法:把指针式万用表拨在直流50μA或500μA挡,红表笔接光电二极管正极,黑表笔接负极,在阳光或白炽灯照射下,起短路电流可达数十到数百微安。
关键词: 如何测量     管的好坏
