◆ 功能简介
LM79XX 系列是美国国家半导体公司的固定输出三端负稳压器集成电路。我国和世界各大集成电路生产商均有同类产品可供选用,是使用极为广泛的一类串连集成稳压器。
服务页首
◆ 特性简介
过热、短路和安全范围保护。
高纹波抑制比。
1.5A 输出电流。
服务页首
◆ 电压范围
LM7905C-5V
LM7906C-6V
LM7908C-8V
LM7912C-12V
LM7915C-15V
LM7918C-18V
LM7920C-20V
LM7924C-24V
服务页首
◆ 封装形式
TO-220 塑料封装,TO-3 铝壳封装
服务页首
◆ 代换电路
以下各厂商的同型号电路均可直接代换。
服务页首国家半导体 摩托罗拉 仙童 日电 东芝 日立 上无七厂 北京半导体五厂 LM79XX MC79XX MC79XX μPC79XX TA79XX HA79XX SW79XX CW79XX
◆ 极限参数
最大输入电压(输出电压为 5V 时) | 35V |
最大输入电压(输出电压为 12V 至 15V 时) | 40V |
输入—输出压差(输出电压为 5V 时) | 25V |
输入—输出压差(输出电压为 12V 至 15V 时) | 30V |
耗散功率(注 1) | 内部限制 |
操作结温范围 | 0℃ 至 +125℃ |
储藏温度范围 | -65℃ 至 +150℃ |
控制温度(恒温 10 秒) | +230℃ |
服务页首
◆ 电气参数
LM7905C、LM7912C、LM7915C 电气参数表(注2)
输出电压 | 5V | 12V | 15V | ||||||||
输入电压 | -10V | -19V | -23V | ||||||||
参数 | 单位 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 |
输出电压 | V | TJ=25℃ | -4.8 | -5.0 | -5.2 | -11.5 | -12.0 | -12.5 | -14.4 | -15.0 | -15.6 |
V | 5mA≤IOUT≤1A | -4.75 | -5.25 | -11.4 | -12.6 | -14.25 | -15.75 | ||||
V | P≤15W | (-20≤VIN≤-7) | (-27≤VIN≤-14.5) | (-30≤VIN≤-17.5) | |||||||
电压调整率 | mV | TJ=25℃(注2) | 8 | 50 | 5 | 80 | 5 | 100 | |||
V | (-25≤VIN≤-7) | (-30≤VIN≤-14.5) | (-30≤VIN≤-17.5) | ||||||||
mV | 2 | 15 | 3 | 30 | 3 | 50 | |||||
V | (-12≤VIN≤-8) | (-22≤VIN≤-16) | (-26≤VIN≤-20) | ||||||||
负载调整率 | mV | TJ=25℃(注2) | 15 | 200 | 15 | 200 | |||||
mV | 5mA≤IOUT≤1.5A | 15 | 100 | 15 | 200 | 15 | 200 | ||||
mV | 250mA≤IOUT≤750mA | 5 | 50 | 5 | 75 | 5 | 75 | ||||
静态电流 | mA | TJ=25℃ | 1 | 2 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | |||
静态电流变化 | mA | With Line | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
mA | With Load 5mA≤IOUT≤1A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
输出噪声电压 | μV | TA=25℃ 10Hz≤f≤100kHz | 125 | 300 | 375 | ||||||
纹波电压抑制 | dB | f=120Hz | 54 | 66 | 54 | 70 | 54 | 70 | |||
V | (-18≤VIN≤-8) | (-25≤VIN≤-15) | (-30≤VIN≤-17.5) | ||||||||
输出电压漂移 | mV/℃ | 0℃≤TJ≤+100℃ IOUT=5mA | 0.4 | -0.8 | -1.0 | ||||||
压差 | V | TJ=25℃ | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||
输出峰值电流 | A | TJ=25℃ | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
稳压器在恒定结温下以低占空比脉冲测试。
◆ 典型电路
关键词: LM79 端稳压器
共1条
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
